lubo1966
Registrovaný: 24.1.2010
Auto: BMW3 E91
E91-Reset servisných intervalov predných bŕzd
Štvrtok, 10. Marca 2011, 17:03
Zdravím,mám problém s resetovaním servisného intervalu predných bŕzd,viem ako sa resetujú všetky ser.intrvali ale keď som na mojom aute ukazoval kamošovi ktorí si menil obloženie neviem čo sa stalo ale ukazovalo mi ešte 12000 KM a teraz ukazuje len čiarky žiadne čísla a samozrejme chybovú hlášku aj keď to opakovane zresetujem vie niekto poradiť ????ďakujem za každú radu.
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: E91-Reset servisných intervalov predných bŕzd
Štvrtok, 10. Marca 2011, 18:59
to je zaujimave bistu... :-k :-k
ked tak chod s tym do BMW, alebo niekym sikovnym, nech ti to resetne normalne cez diagnostiku...
-- P.R.
Zemo
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F36 435d
Piatok, 11. Marca 2011, 13:07
No v prvom rade si poriadne pozri tie brzdy ci uz nahodou nieje predraty ten senzor...
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Piatok, 11. Marca 2011, 13:45
mas predraty senzor. pri startovani resp. pri vytahovani start karty ti ukazuje ikonu ze auto musi ist na zvihak nie? :-k
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
lubo1966
Auto: BMW3 E91
Piatok, 11. Marca 2011, 18:33
ano
Kallon
Piatok, 11. Marca 2011, 20:10
lubo1966 napísal:
ano
zhod si lave predne koleso a pozri stav dosticiek, asi ich mas zodrate az po senzor. ked ten senzor vymenis bude sa ti to dat resetnut =D>
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
lubo1966
Auto: BMW3 E91
Sobota, 12. Marca 2011, 15:16
Zmeral so hrúbku doštičiek majú ešte 4,5mm
Kloky
Registrovaný: 2.6.2009
Auto: F30
Sobota, 1. Decembra 2012, 19:31
...tak mam aj ja ten isty problem. Dnes som daval na auto nove kotuce a platnicky. Snimace boli nedotknute (povodne platnicky boli ok, ale kedze som daval nove kotuce, tak som dal aj platnicky nove), vobec som ich neodpajal, jednoducho kotuc sa ich ani nedotkol, len som ich vytiahol zo starej platnicky a dal na novu. Potom som to chcel resetnut cez skryte menu, ale hodilo mi tam namiesto kilometroveho dojazdu len pomlcky a pri vypnuti nabehne kontrolka auto na zdvihaku v cervenom a pri nastartovani auta v iDrive hned vypise, ze platnicky su zodrane. WTF? Na diagnostike resetnut? Alebo nove snimace (aj ked tieto boli ok doteraz)?
Kallon
Pondelok, 3. Decembra 2012, 10:34
Kloky napísal:
nove snimace. podla mna sa ten senzor neda vybrat bez toho aby si ho nejako neporusil, ono sa to zazerie do platnicky a pri vytiahnuty ho bud natrhnes alebo inak dojebabres. aspon mne sa to nikdy nepodarilo. vzdy radsej kupim senzor za 15€ nez by som rozoberal brzdy 2-krat.
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
Kloky
Auto: F30
Utorok, 11. Decembra 2012, 12:10
...takze bol som aj na diagnostike, resetnut to neslo. Objednal som teda nove snimace dopredu aj dozadu. Najskor som vymenil predny a skusil resetnut - automaticky resetlo aj predne aj zadne oblozenie. Cize povodny predny sa musel poskodit pri manipulacii s nim niekde vo vnutri, pretoze predrany nebol absolutne. Zadny isiel vtedy lahucko von a bez problemov sa aj nasadil, takze ten nemusim vobec menit.
Tak ak by niekto chcel novy zadny snimac Textar na E9x, tak dajte vediet. :wink:
mishiak
Registrovaný: 14.3.2012
Auto: BMW 320xd AT E92
Utorok, 15. Júla 2014, 12:57
Stala sa mi vcera taka nemila vec, z nicoho nic vyhodilo auto, ze treba vymenit brzdove oblozenia, ale pritom sa menili oboje minuly rok a nemozu byt zodrate. Samozrejme resetnut mi to uz nejde, aj ked napise, ze RESET, tak len hodi km ------ a kontrolka stale svieti na cerveno auto na zdvihaku. Neviete co sa by sa s tym dalo robit? S brzdami som nic nerobil, nemenil som nic ani som sa nicoho
nechytal. Skratka to same vyhodilo. A dost je ta kontrolka otravnam kedze stale svieti na malom BC a vyhodi to aj na iDrive. Nejake napady?
Dakujem.
BMW 320xd AT E92
BMW 318d E91 EX
VW Golf Mk3 EX
Streda, 16. Júla 2014, 22:28
Odpojit snimac a zapojit a resetnut....
mishiak
Štvrtok, 17. Júla 2014, 08:14
TT-SIMIK napísal:
Dakujem SIMIK, skusim cez vikend.
Este jedna hlupa otazka, ako zistim na ktorej strane napravy je ten snimac? Prepokladam teda, ze je len na jednej strane. Je to nejak vidiet zvonka cez disk, predtym nez zhodim koleso?
A dalsi predpoklad, ze musim odpojit oba snimace, teda aj prednu aj zadnu napravu a oba resetnut?
Dikes.
BMW 320xd AT E92
BMW 318d E91 EX
VW Golf Mk3 EX
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Štvrtok, 17. Júla 2014, 08:28
LP A PZ koleso ak si dobre pamätám.
mishiak
Štvrtok, 17. Júla 2014, 08:57
upir156 napísal:
Dik upir. A je to nejak vidiet zvonka na strmeni, aby som to overil predtym nez zhodim?
Ale nasiel som toto: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=473763 a tam to vyzera ako na LP a PZ.
A najlepsieje odpojit, ktoru cast toho senzora? Tu malu co je na strmeni alebo tu vacise, ten biely valec co je za krytom schovany? Ci najradsje oba konektory a potom resetnut?
Konkretne myslim obrazky c.2a a 10 z tej prvej sekcie, kde meni predne platnicky a potom spodna sekcia kde je len zadny sensor.
BMW 320xd AT E92
BMW 318d E91 EX
VW Golf Mk3 EX
