meszi2
Registrovaný: 3.12.2010
Auto: BMW 318d E90 2007
E90 Svieti kontrolka airbag-u
Sobota, 5. Februára 2011, 17:41
Zdravím.
Dnes som potreboval vymontovať predne vodicove sedadlo a odpojil som konektor, ktorý je prichytený zo spodku. Ako som všetko namontoval naspäť a naštartoval tak sa mi rozsvietila kontrolka airbegu a stále svieti. Neviete mi niekto poradiť, ako sa to dá vyresetovať okrem toho, aby som musel navštíviť servis? Mal už niekto podobný prípad? ](*,)
SN-silver
Registrovaný: 10.6.2010
Auto: e46 320i m parketa
Re: E90 Svieti kontrolka airbeg-u
Sobota, 5. Februára 2011, 21:51
skusil si odpojit baterku ?
meszi2
Nedeľa, 6. Februára 2011, 08:29
Zatial nie, ale vyskusam to, len neviem ci to potom nebude pytat kod k autoradiu lebo ten nemam.
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Nedeľa, 6. Februára 2011, 08:33
na radio E90 kod nepotrebujes :-k
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
meszi2
Nedeľa, 6. Februára 2011, 20:38
Batériu som odpojil, žiadna zmena. Predtým, ako som vymontoval sedadlo som odpojil z neho ten kábel s konektorom, ktorý ide z podlahy. Asi tam som urobil chybu že som medzitým vložil kľuč do zapaľovania. Už predtým som raz dávnejšie odpojil ten konektor a zase ho zastrčil naspäť a nič sa vtedy nestalo. Momentálne mi pri vložení kľúča hneď vyskočí červeným na palubný kontrolka predného vodičovho airbegu, po naštartovaní mi svieti ešte aj kontrolka spolujazdcovho airbegu, číže obi dva. Asi to budem musieť zobrať na diagnostiku. Neviem čo sa tam mohlo stať. Asi som nemal dať ten kľuč do zapaľovania. ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)](*,)
Kallon
Nedeľa, 6. Februára 2011, 21:00
meszi2 napísal:
Presne tak! Ked mas odpojeny airbag nemozes dat kluc do zapalovania, uz len vymazat cez diagnostiku :-k
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
meszi2
Re: E90 Svieti kontrolka airbag-u
Pondelok, 14. Februára 2011, 15:06
Problem vyrieseny cez diagnostiku.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 3 neregistrovaní
