toki55
Registrovaný: 6.1.2011
Auto: E91-F07-GT-E83-E89
E91/320D Touring Automat-postup pri vymene baterie
Streda, 2. Februára 2011, 17:08
Nazdar chalani
Potreboval by som poradiť aky je postup pri odpajaní baterky ak ju chcem nabiť,alebo aky je postup pri vymene za novú
Totiž kamarat menil baterku na C4 automat nedodržal neaky postup a zblokovalo mu automa ,naštartovať šlo ale rýchlosti nič.Ešte aj cez citroen to mali problem odblokovať,trvalo im to asi 3 týždne kým mohol ísť pre auto.
Dík za odpovede
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Re: E91/320D Touring Automat-postup pri vymene baterie
Štvrtok, 3. Februára 2011, 00:02
odpajas vzdy ako prve - a az potom +. zapajanie opacne. :wink:
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
Štvrtok, 3. Februára 2011, 11:13
Citron je citron, u bmw sa pri výmene ešte nič také nestalo,nepočul som o tom a baterkusom odpajal 100x... klop klop, samozrejme sa vždy odpája - pól a zapája prvý + pól ako bolo spomenuté vyššie.....
Štvrtok, 3. Februára 2011, 12:26
ale skus mat otvorene vodicove dvere pri tom (moze ti zavriet central a aktivovat alarm)
ondriso
Registrovaný: 18.3.2010
Auto: o1 4x4, 170ps 400nm
Štvrtok, 3. Februára 2011, 17:14
preco najprv odpojit -? nejaky rozumny vysvetlivka?
Kallon
Štvrtok, 3. Februára 2011, 22:03
ondriso napísal:
ak by si to robil opacne (teda najprv + pol), tak keby si sa pri odpojovani + polu dotkol kostry auta tak by vznikol skrat a mohol by si sa pekne pripiect k autu :bmwball:
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
Marcello
Registrovaný: 5.10.2010
Auto: BMW 318 D Touring
Piatok, 4. Februára 2011, 12:41
Nazdar, hlavne na co nezabudni : aby si nenechal kluc(teda, to co zasuvas do pristrojovky) v zapalovani ked budes odpajat baterku, lebo inak si resetnes kluc a mozu ti ho zase nacipovat len v nemcku a to je draha zalezitost!!!
Marcello,
BMW 318 D Touring, 90 kW/120 k
07/2006
Piatok, 4. Februára 2011, 12:51
ondriso napísal:
takuto otázku by som od teba nečakal....... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Je to koli možnému skratu, ked už budeš odpajat + a - bude odpojeny tak sa nemože nič stať ak by si sa aj dotkol klučom kasne.....jasne že každy nieje drevo,ale stať sa to môže!!!!!! Možno to má aj iný vyznam,ale to neviem.... :wink:
ondriso
Piatok, 4. Februára 2011, 14:59
no sak ale ja som myslel ze sa stane nieco uplne zle ked sa nedodrzi postup odpajania... chapete... ked sa ma stat len iskrenie, tak to je v pohode...
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Sobota, 5. Februára 2011, 08:42
ondriso napísal:
niekedy to je len iskrenie a niekdy pekna šlaha vacsia ako pri zvaraní. a hrozi moznost urazu, ze sa popalis alebo ti prskne do oka ale kazdopadne sa kvalitne zlaknes lebo to necakas (:
a dokonca moj kolega si tak podpalil motorovu cast auta a zvysok si uz domysli. lenze bavo ma bat. v kufry.
takze to nemusi byt len iskricka ale aj pekny malér
toki55
Pondelok, 7. Februára 2011, 20:54
tekže neaky vypadok iDrive alebo niečoho ineho ako zablokovanie radia alebo čojaviem čo,nič my nehrozí ???!!!
JozefSvob
Registrovaný: 19.11.2010
Auto: E92
Pondelok, 7. Februára 2011, 22:41
Jasne ze nie :smile:
Gti.s
Registrovaný: 19.5.2012
Auto: Bmw 330D
Štvrtok, 10. Októbra 2019, 17:51
Nazdárek budu kupovat novou baterii mám koupit normální nebo agm? Je to na bmw e91 330d dík za info
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Piatok, 11. Októbra 2019, 16:02
co kupis je na tebe ale po kupe ju teba registrovat a ked je aj zmena typu a kapacity tak aj nakodovat
