toki55
Registrovaný: 6.1.2011
Auto: E91-F07-GT-E83-E89
E91/320d Touring - Nezamyka mi central
Streda, 26. Januára 2011, 17:36
Zdravým všetkych
Potreboval by som poradiť ohladom centalu,ide oto že ked dam impulz na zamknutie dialkovym ovladačom urobý lan cvak a nezamkne,ak zamknem klučom všetko je OK,ak odomknem dialkovým zase všetko OK.Čiže nezamkne mi dialkovym ani jedným.Ostatne funkcie ako zamknutie po rozbehu alebo zamknutie z prístrjovky funguje.
Vopred Ďakujem za dobre rady
PS:viem že sa tu o centraloch popísalo vela ale môj model som nenašiel a ohladom poistiek si neviem rady lebo nemam popis ktora poistka je načo, azatial to vyzera tak že su všetky OK,aj ked som pozeral iba tie ktore su za priručnou skrinkou
Naposledy upravil/-a toki55 v Streda, 26. Januára 2011, 22:23, upravené celkom 2 krát.
forman
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: bmw e30
Re: Nezamika mi central na e91 320d
Streda, 26. Januára 2011, 18:57
Nazdar ja som mal ten isty problem a bol to kabel v krabici na central proste špatny kontakt.popozeraj kable :-k
toki55
Re: E91/320d - Nezamyka mi central
Streda, 26. Januára 2011, 22:19
=D> OK dík za pomoc ale kde je ta krabica od centralu? :-k
Marek01
Registrovaný: 6.3.2010
Re: E91/320d Touring - Nezamyka mi central
Nedeľa, 30. Januára 2011, 21:31
Vraj je pomerne caste na E90,ze odide poistka a potom to sposobuje presne toto. Malo by to byt cislo 57 asi - 15 Amperova poistka - urcite to vygooglis. Ak je toto tvoj problem, ja som ju vymenil za 20ku a odvtedy vsetko v pohode. Niekde som cital radu este odpojit a zapojit potom baterku, ked menis tu poistku. Ja som to urobil, ale neviem, ci je to potrebne.
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=234226
http://www.youtube.com/watch?v=2s5GHRZaLFA
Marek01
toki55
Re: E91/320d Touring - Nezamyka mi central "vyriešené"
Streda, 2. Februára 2011, 16:48
Sorry davno som tu nebol
Problem sa vyriešil tým pohybaním káblov.
Vďaka za rady chalani
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 47 neregistrovaných
