jurik111
Registrovaný: 28.11.2010
Auto: F07
e91 hucanie motora po vypnuti
Utorok, 25. Januára 2011, 18:18
zdravim, chcel by som sa spytat, ci niekto nemal problem podobny mojmu...ide o to, ze aj pocas jazdy, ale hlavne pri vypinani motora mi motor vydava velmi zvlastny zvuk, prirovnal by som to bublaniu nejakej kvapaliny, alebo nieco take.vobec neviem, co to moze byt...
Naposledy upravil/-a jurik111 v Nedeľa, 6. Februára 2011, 22:20, upravené celkom 1 krát.
jurik111
Auto: F07
Re: e91 bublanie v motore
Streda, 26. Januára 2011, 01:14
nikto nic??? nema nikto podobnu skusenost???
chch
Auto: E91 318i ED
Streda, 26. Januára 2011, 06:07
Podla mna si poskytol malo informacii. Nevie sa aky mas motor, prevodovku. Nevie sa kedy si mal servisny interval, ci si si uz skontroloval hladinu oleja, chladiacej zmesi, atd.
Kratke video toho co to robi v sucasnosti by uz tiez nemal byt problem poskytnut.
Ak nikto neodpoveda, tak zrejme nikto nevie, alebo ma malo informacii.
jurik111
Auto: F07
Re: e91 hucanie pri vypnuti motoru
Nedeľa, 6. Februára 2011, 21:53
takze blizsie identifikovanie problemu:
takze mam bmw e91, rv 2006, 320 d, 120 kW, automat. prevodovka
problem je v tom, ze pri vypnuti motora sa odniekal, bohuzial neviem odkial ozve take zahucanie, ako keby sa niekde dostal vzduch, alebo kvapalina, alebo nieco, co neviem identifikovat...co sa tyka motora, vymenene filtre, olej, vsetky hadice skontrolovane, klapka vymenena, podtlkay takisto ok, turbo v poriadku..vsetko ohladom motora by malo byt ok a to ,,huhlanie" stale pokracuje... co ine by to mohlo byt?? nema nikto takuto skusenost??? a este to zacujem aj pri prudkom zosliapnuti plynoveho pedalu...
MarekPD
Registrovaný: 8.6.2011
Auto: E91 2,0D
Re: e91 hucanie motora po vypnuti
Streda, 9. Novembra 2011, 17:42
Ahoj, ja mám presne ten istý problém! Začalo mi to robiť po tom, ako som menil turbo a dal som odstrániť DPF... V servise mi povedali, ze ten zvuk je dôsledok toho, že sa vybralo DPF a ostala tam v podstate dutá rúra... Mám E91, 120kW 2,0D automat, rv 2006
vladdennko
Registrovaný: 11.9.2011
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 17:25
jurik111 napísal:
asi to nebude nič važne ak je to to čo robí aj wv tuaregje to take bulanie do nadrže alebo kam....
