JozefSvob
Registrovaný: 19.11.2010
Auto: E92
E90 Particle Filter
Pondelok, 3. Januára 2011, 22:19
Takze,zacal mi svietit particle filter error na iDrive...co sa s nim stalo ? Cim to moze byt ? Viete mi poradit ?
JozefSvob
Auto: E92
Re: E90 Particle Filter
Pondelok, 3. Januára 2011, 22:36
Zajtra dam precistit do profituningu...snad to prejde
sir.andreas
Registrovaný: 21.9.2009
Auto: BMW E90 320d
Streda, 5. Januára 2011, 17:38
JozefSvob napísal:
Pomohlo?kolko km si mal najazdene?Ja mam cca 200t a pise mi ze kontrola za 10t km..neviem co potom s tym,ci len resetnut?
Andreas
BMW 320d E90
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Streda, 5. Januára 2011, 20:37
sir.andreas napísal:
len reset urcite nepomoze, ten filter sa totizto spini a skor, ci neskor uz bude zasraty tak, ze nebude plnit svoju funkciu..
-- P.R.
fuserpietro
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: BMW 320 GT
Štvrtok, 6. Januára 2011, 14:42
vykuchat alebo za 1000eur opravit
JozefSvob
Auto: E92
Štvrtok, 6. Januára 2011, 22:54
Cistilo sa to na brzde a vyslo odtial veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeela bordelu..snad to pomoze...urcite to nebudem opravovat,ked tak vyberiem...len tam je problem ze to treba nastavit v RJ ze tam ten filter nie je,inac auto bude v nudzovom rezime. Aspon co som sa poinformoval
voMacK
Piatok, 7. Januára 2011, 07:35
JozefSvob napísal:
inak neviem ci tam netreba aj doplnit nejaku tekutinu resp spalovac, co tie svinstva vypaluje..filtrer si to reguluje a davkuje sam, ked uz ho teda renovujes......lebo su filtre, ktore to maju a su aj take, co to nemaju...neviem ako to je u E91...
-- P.R.
mirko202
Registrovaný: 21.7.2010
Piatok, 7. Januára 2011, 11:08
Tak daj vediet ci ti to cistenie na brzde pomohlo alebo nie lebo ja mam taky isty problem ze mi vypisuje particle filter failure. Dik
voMacK
Piatok, 7. Januára 2011, 12:38
ja osobne az budem riesit DPF, urcite ho nenecham vykuchat...nielen, ze emisie pojdu hore, ale este to bude vraj aj dost dymit a zajebavat zadok auta [som cital..overene to nemam]...cize radsej investovat do vymeny...
predsa len aj to zivotne prostredie treba trosku setrit nie? :)
-- P.R.
fuserpietro
Auto: BMW 320 GT
Piatok, 7. Januára 2011, 22:49
voMacK napísal:
mam vykuchany, nic nedymi, nezajebava zadok, spotreba sla dole. uz to tu pisem asi 5ty krat, ale ten motor splna eu4 s filtrom aj bez filtra
voMacK
Piatok, 7. Januára 2011, 23:29
fuserpietro napísal:
tak potom beriem spat...dik za info! :)
-- P.R.
laser100
Registrovaný: 9.1.2008
Auto: F11 530d
Sobota, 8. Januára 2011, 19:22
kde ti to robili? čo to stálo?
fuserpietro
Auto: BMW 320 GT
Nedeľa, 9. Januára 2011, 12:03
laser100 napísal:
mrkni na moj pribeh, tusim ze tam je vsetko vypisane
voMacK
Nedeľa, 9. Januára 2011, 18:01
pribeh som nasiel ale info, kde si dal robit DPF nie..mozes to prosim napsiat sem?
dakujem.
-- P.R.
fuserpietro
Auto: BMW 320 GT
Pondelok, 10. Januára 2011, 11:37
robila to firma fapoff.cz, majitel ustretovy, po vykuchani a prvom prehrani sw svietila kontrolka emisii, po druhom prehrati sw (zadarmo) stale svietila ale po napichnuti na GT1 a prehodeni vahu vzduchu, vymazani chyby kontrolka zhasla a je vsetko ok.
cena tusim okolo 6t Kc
