spacak123
Registrovaný: 28.9.2010
Auto: BMW 320 E90
E90/320d výmena radiacej páky
Streda, 29. Decembra 2010, 07:15
Ahojte chalani. Viem že takato tema tu už je ale nikde som nenašiel odpoveď.
Chcel by som si vymeniť hlavu radiacej páky, lebo je už zodratá, ale neviem ju demontovať. Ako mám postupovať? Neviem či sa odkrúca, výťahuje alebo ...? Poraďťe mi prosím.
caliopcar
Registrovaný: 10.8.2009
Auto: BMW E 46 316i
Re: E90/320d výmena radiacej páky
Streda, 29. Decembra 2010, 13:06
Kuk sem, je to síce kupátko, ale to bude to isté.
http://www.youtube.com/watch?v=_MHtj2MuV8I
spacak123
Auto: BMW 320 E90
Streda, 29. Decembra 2010, 13:25
caliopcar napísal:
Ďakujeeeem.. idem dotoho. je to to iste ako sedan. Takže zaradiť 2ku a silno tahať \:D/
caliopcar
Auto: BMW E 46 316i
Streda, 29. Decembra 2010, 20:29
Opatrne, a pozor na zuby, lebo si vysklíš úsmev. :mrgreen:
Papko
Registrovaný: 14.3.2010
Auto: Bmw E90 320déé
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 14:20
Presne ako na videu..Ja som to tiez tak menil na svojej E90..
spacak123
Auto: BMW 320 E90
Nedeľa, 2. Januára 2011, 07:21
Papko napísal:
Zatial sa mi to nepodarilo ](*,) asi mám slabučké ruky =P~
caliopcar
Auto: BMW E 46 316i
Nedeľa, 2. Januára 2011, 09:39
Poriadne sa zapri, a ťahaj, musí to ísť, neni toho boha.
Skús si keď tak sadnúť na zadné sedačky, a ťahaj odtiaľ.
chch
Registrovaný: 28.11.2010
Auto: E91 318i ED
Nedeľa, 2. Januára 2011, 09:46
spacak123 napísal:
Chyt oboma rukami v zaradenej 2ke, a tahaj priamo hore, ono to pojde. Videl som dakde aj navod ako to urobit pakou, ale neviem ci mas dielnu a potrebne vybavenie. Islo tam o to, ze si manik spravil na asi 2m ruru klieste, radiacu paku zabalil do handry, chytil tymi kliestami, na miesto spolujazdca postavil asi 40 cm vysoku dosku, oprel ruru o dosku, a tlakom konca rury smerom dole zisla paka ako nic. Ale ako vravim, to je extremny pripad, treba na to naradie a opatrnost aby si neposkodil paku.
nasiel som ten navod: pozri toto
spacak123
Auto: BMW 320 E90
Streda, 5. Januára 2011, 22:17
No tak sa to podarilo.. Ďakujem Vám za rady a tipy.. sadol som na zadne sedačky a váhou tela som to vytiahol.. týmto spôsobom to išlo úplne ľahko. Dík \:D/
paaabes
Registrovaný: 21.2.2011
Auto: 118d
Pondelok, 2. Januára 2012, 12:34
a ako je to potom s nasadenim novej paky? nikde som sa o tom nedocital. ked tam budem davat novu, treba tam aj nejake lepidlo dat aby to drzalo a ta nova pakasa nevysuvala? a bude podla Vas paka z e90ky pasovat na e87 alebo je to tam robene nejako inak?
pe3k69
Registrovaný: 28.10.2011
Pondelok, 2. Januára 2012, 16:21
maly dotaz.. pri tahani sa nemusim bat, ze nieco pokacim?? ved ked taham celou silou nic tomu nespravim??? tomu radenie rychlosti myslim.. ten klb co tom je ci co to je :) proste mozem smelo tahat??
a za dalsie tlacit mozem tiez kolko chcem? Ked tam budem nasuvat novu hlavicu??
Rvandlik
Registrovaný: 10.7.2011
Auto: E91 320d
Utorok, 3. Januára 2012, 08:31
Tahat a nevybit si oko, ked budes davat novu tak budes citit ako to tam zapadne.
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Utorok, 3. Januára 2012, 13:41
ano presne tak - staci tahat
e90 320d automat
Registrovaný: 12.4.2014
Auto: e90
Sobota, 12. Apríla 2014, 10:23
HMMM A VÝMENA RADIACEJ PÁKY E90 AUTOMAT ? CHCEM TAKÚTO Obrázok [-o<
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Sobota, 12. Apríla 2014, 13:39
Daj do N-ka a ťahaj hore.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 5 neregistrovaných
