voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
E90/91 - vyriesil niekto problematicke radenie jednotky?
Pondelok, 20. Decembra 2010, 09:21
Viem, ze je tu na fore viac ludi, co ma problem s radenim jednotky...chcem sa opytat, ci sa to niekomu podarilo odstranit a ako...
dakujem
-- P.R.
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Re: E90/91 - vyriesil niekto problematicke radenie jednotky?
Pondelok, 20. Decembra 2010, 17:47
ahoj, ja som sa s tym nestretol... mozno dvakrat zo sto radeni jednotka nejde, ale to je pri kazdej manualnej prevodovke
odporuca sa preslapnut spojka a vsetko funguje
duotone28
Registrovaný: 20.10.2010
Auto: E91 / 320d
Pondelok, 20. Decembra 2010, 17:59
pripájam sa s podobnym problemikom...Nie je to az take tragicke, ale si myslim ze v aute takejto kategorie by sa to stavat nemalo. U mna je problem hlavne pri studenych startoch teraz v zime, kym je auto este studene. Aby som ju tam nasilu netlacil, prisiel na sposob ako ju aspon ako tak oklamat...a to tak ze sa ju zaradujem na druhy krat, vtedy uz ide lahko. Treba to urobit rychlo po sebe...
________________________
BMW 530d (F11 LCI)
BMW 320d (E91 LCI)
BMW 320d (E90)
voMacK
Pondelok, 20. Decembra 2010, 18:47
presne - mne to za studena ide tiez horsie, ako ked je uz auto zohriate....kde asi udelali soudruzi z NDR chybu? :D
-- P.R.
chch
Registrovaný: 28.11.2010
Auto: E91 318i ED
Pondelok, 20. Decembra 2010, 20:27
Na E90post tento problem viackrat rozoberali, a vzdy je rada vymenit olej v prevodovke, potom to vraj ide ako po masle. Neviem preco sa BMW tvari (oficialne servisy), ze olej v prevodovke je vecny a netreba ho menit pocas celej zivotnosti auta. Dokonca vymenou oleja v prevodovke sa straca zaruka (ak to dokazu ze sa tak stalo).
Ja som to este nespravil, hoci tiez mi ide obcas 1. stupen tazko, a niekedy aj spiatocka. Ked som sa spytal svokra (atomechanik) ci mi vymeni v prevodovke olej, tiez mi povedal ze je to hlupost, olej v prevodovke menit netreba. Tak neviem.
Navod na vymenu je tu http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=80198.
voMacK
Pondelok, 20. Decembra 2010, 21:42
urcite to dam spravit...medzi sviatkami si snad na to najde kamos cas...potom dam vediet, ci pomohlo..
v kazdom pripade vrela vdaka za radu! =D> =D>
-- P.R.
chicago
Registrovaný: 17.12.2009
Auto: BMW 530xD G30
Pondelok, 20. Decembra 2010, 22:07
A aký olej(značka,typ) tam chcete naliať ? Na tom odkaze odporúča Royal Purple Synchromax..no do Ameriky kvôli nemu nepoletím.. :D :D
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Pondelok, 20. Decembra 2010, 22:25
ja mam ten isty problem na e46, za studena ide tazko ked sa zohreje je to ok.
Olej som vymenil original z BMW ale je to rovnake...
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Utorok, 21. Decembra 2010, 00:33
Stává se to u více značek aut a při studeném autě to je normální. Předlohový hřídel v převodovce se otáčí, převodová kola stojí a synchrony na 1. nejsou tak vyběhané, jako na ostatních stupních. Takže :
- správně nastavená spojka, aby dostatečně vypínala = vůle, krok, odvzdušnění
- správná hladina oleje v převodovce, olej ať si každý mění jak chce
- a pokud tam nejde 1., držím pedál spojky, dám tam 3. (ta tam jde vždy, spojku držím), tím se zpomalí předlohový hřídel a hned s vyšlápnutpou spojkou tam dám 1. a funguje to !! :D
Naposledy upravil/-a starML v Utorok, 15. Novembra 2011, 17:04, upravené celkom 1 krát.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
voMacK
Utorok, 21. Decembra 2010, 07:40
starML napísal:
Stává se to u více značek aut a při studeném autě to je normální. Předlohový hřídel v převodovce se otáčí, převodová kola stojí a synchrony ja 1. nejsou tak vyběhané, jako na ostatních stupních. Takže :
tak ako to drhne niekedy mne, to normlane urcite nie je...skusim s tym nieco urobit, lebo aby som na tom niekedy radil ako na starej skodovke..to mi nejak ku E91 nejde dokopy..
pravda eventualne vzdy zaradim..ale ako pises..musim vyradit, alebo dat iny stupen...je to otravne dost..
-- P.R.
salat
Registrovaný: 4.11.2010
Auto: BMW 320d E91 LCI
Utorok, 21. Decembra 2010, 11:21
Pre prevodovku je najhorise radenie za studena a "v stoji". Auto sa nehybe, hriadele stoja a synchrony nemaju ako rozhybat zaradovacie ozubene kolesa. Ak totiz dlho stojite (parkujete, alebo cca 30sec na cervenej) a mate stale vytlacenu spojku, vsetky hriadele v prevodovke uz istotne zastavili a synchrony tak nemaju ako splnit svoju funkciu. K tomu sa casom, chtiac-nechtiac, opotrebuju aj zaradovacie zuby, ci uz z ich obcasneho "preratania", alebo prosto pouzivanim.
Ak na stojacej prevodovke budete chciet vrazit jednotku a nahodou Vam kolesa zastavili v polohe, kedy zaradovacie zuby su proti sebe a nebodaj uz aj mierne opotrebovane s malo mazivom, tak sa ani nedivim, ze tam nezaskocia :) Pri ich tlaceni dnu bez maziva medzi plochami by ste potrebovali pouzit velmi velku silu.
Ked Vam to bude zas blbnut, skuste hodit neutral a pustit spojku, rozbehnete tak hriadel a malo by to fungovat. Ked nie, pomaha aj zaradenie pridruzeneho prevodu (3? 4?), ktory mierne pohne hriadelom a potom mozno zaskoci jednotka v pohode. ;)
Ak Vam robi radenie jednotky problem hlavne (len) v zime, bude pravdepodobne na vine olej. V zime je hustejsi, horise premazava a ak uz aj je horsej kvality, moze byt trenie medzi komponentami prilis vysoke.
BMW 320d E91
Seat Ibiza ST, 1,2TSI DSG
EX - Seat Leon II
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Nedeľa, 26. Decembra 2010, 22:23
ja mam problem zo zaradenim spiatocky ked auto stoji cez noc. jednotku viem zaradit hocikedy :-k
zaradenie spiatocky riesim tak, ze preslapnem spojku a dam este aj jemny medziplyn a potom uz to ide lahko zaradit [-(
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
duotone28
Auto: E91 / 320d
Nedeľa, 1. Februára 2015, 10:13
Celkom stará téma, ale pridám skúsenosť. Vyššie som spomínal že v zime mám s týmto problém aj ja, v lete je to relatívne v pohode. Preto tajne dúfal, že to bude olejom, ktorý vymením a bude všetko OK. Známy technik BMW ma ale pred výmenou skrz túto detskú chorobu E90-ok hneď upozornil, že je tam šanca, ale len 50:50. Každopádne olej vymenil, ale mne osobne to nepomohlo. Poradil si s tým už niekto za ten čas:)?
BMW 530d (F11 LCI)
BMW 320d (E91 LCI)
BMW 320d (E90)
g1de0n
Registrovaný: 23.9.2011
Auto: E91 320D M47N2
Pondelok, 2. Februára 2015, 10:56
Ja som vymenil olej a zlepsilo sa to asi o 30-50% co znamena ze uz nemusim skusat preradovat do trojky a tak do jednotky
Problem to vsak uplne nevyriesilo... Olej som dal original nacapovany v BMW
