rally
Registrovaný: 16.5.2010
Auto: E91 330xd
E91/330xd - kontrolky brzd a stabilizacnych systemov
Streda, 8. Decembra 2010, 18:33
Caute. Dnes sa mi na oranzovo rozsvietili kontrolky brzd a stabilizacnych systemov + na displeji sa mi takisto zobrazil oranzovy znak stab. systemu (trojuholnik so sipkou nad nim v tvare kruhu) a napis "4x4" pod nim. Stalo sa to pri pohynani. Po vypnuti motora este chvilu svietila kontrolka brzd. Po opatovnom nastartovani bolo vsetko OK. Nevie niekto nahodou cim alebo co to mohlo byt? Nejaky problem s brzdami? Dost ma to znepokojilo, nakolko sa v sobotu chystam do Alp.
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: E91/330xd - kontrolky brzd a stabilizacnych systemov
Streda, 8. Decembra 2010, 18:36
Kukni knizku od auta, je to v nej spomenute.
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Streda, 8. Decembra 2010, 20:13
rally napísal:
presne to iste vyhodilo na 330xd mojho šefa mynulý týžden. Ked to svietilo tak nefungovalo ABS ani proti preklz. Potom to samo zhaslo a zase sa to objavylo po dvoch dnoch. Po napojení na diagnostiku vypisalo čidlo ABS zadneho laveho kola. Takže ak sa to opetovne rozsvieti tak chod na diagnostiku a priprav sa na vymenu niektoreho čidla. :wink:
Muselo svietiť aj ABS aj vykričník a aj ten trojuholník zo šipkou.
PS:neblbol si volade v snehu ? mohol sa dostať na klietku ABS volajaky sajrajt a ten to ruší.
rally
Auto: E91 330xd
Streda, 8. Decembra 2010, 23:07
Dik za info. Je dost mozne, ze sa na to cidlo len dostal nejaky bordel, dufam... Pojazdim a uvidime.
