meszi2
Registrovaný: 3.12.2010
Auto: BMW 318d E90 2007
E90/318D - vysoka spotreba (rv:12/2007, 100KW)
Piatok, 3. Decembra 2010, 18:22
Zdravim vsetkych, mal by som otazku tykajucu sa spotreby BMW 318 d, rv:12/2007, vykon 100kw, malualna 6 prevodovka. Je to ten novy motor, ktory sa u nas predava s vykonom 105 kw, toto auto je dovoz kvoli tomu je tam taky vykon, (je to dovoz z Belgicka). Nejak sa mi nepozdava spotreba, mala by byt papierovo okolo 6l v meste. ja jazdim taku kombinovanu a momentalne mam 7,8 co ma dost prekvaluje. Pritom nevytacam motor, preradujem ked mi to vypisuje na palubovke, co inak sa mi zda ze je priliz skoro uz okolo 1500 otacok. Nejak si na to neviem zvyklut. Ak ma niekto takito tip auta prosim napiste mi aku mate spotrebu +/-... Jazdim velmi kludnym tempom preto to nechapem, naschval som chcel tento tip kvolo spotrebe.
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Piatok, 3. Decembra 2010, 22:05, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: presunute do spravnej sekcie
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: vysoka spotreba bmw 318d e90, rv:12/2007, 100KW
Piatok, 3. Decembra 2010, 18:33
mat tak tvoju spotrebu :cry:
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Piatok, 3. Decembra 2010, 18:45
cize v KE spravis 7,8L spotrebu? ako ho dlho mas ? lebo ak spravis taku spotrebu pri tom ze nastartujes pri teplote okolo 0 co tu teraz je prevezies sa 10min mestom a zaparkujes... tak sa nieje comu cudovat ;)
aku naftu tam lejes? adativum davas?
tu spotrebu si ako vypocital?
alebo ti to vypisjue BC?
kolko mas litrovu nadz...
a kolko km prejdes na tu jednu nadrz ;)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
meszi2
Piatok, 3. Decembra 2010, 19:46
Auto mam este len 2 tyzdne takze nie dlho, niekedy parkujem aj v teplej garazi, vtedy to je onieco lepsie. Do prace chodim dene 16 km, aj to mimo mesta vacsinou.
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Piatok, 3. Decembra 2010, 20:01
tak porozmyslaj o tych dalsich veciach co som ti napisal vyssie... nemam osobne skusenosti dieslami od bmw ale mam v rodine ford mondeo 2tdci a zerie to vselijako... zalezi dost od nafty a adativa... v meste to zerie do 8L mimo okolo 6,5... najazd tam je od 640 po 980km je tam 50L nadrz najlepsie to beha na shell v power diesel... a aj najvacsi najazd to ma na tu naftu... aj o nieco tichsi chod ;)
myslim ze aj u inych common railoch to tak je...
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Piatok, 3. Decembra 2010, 21:44
meszi2 napísal:
ja mam 320d, davam tomu riadne aj ho dost vytacam a zatial kombi spotreba sa pohybuje max 6-7l. denne jazdim 20km do prace (jedna cesta) a potom este nejake behacky po meste/mimo mesta 50km.
a tak ma napada, zakladne veci olej, filtre si uz menil?
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Piatok, 3. Decembra 2010, 21:46
no cize mate podobnu spotrebu ;)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
Kallon
Piatok, 3. Decembra 2010, 21:48
mys_iak napísal:
ano, len ja som s nou spokojny ;)
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Piatok, 3. Decembra 2010, 21:58
tak predsa nieje to 66kw TDI s octavie ;) co ide za 4,5L :D nejde a ani nezerie...
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: E90/318D - vysoka spotreba (rv:12/2007, 100KW)
Piatok, 3. Decembra 2010, 23:23
ja mam na 320d, 120kW spotrebu 6.5..a to rozhodne to auto nesetrim....nepocitaj, ze ak nechces na tom aute jazdit ako dochodca, budes mat spotrebu presne ako v techicaku. ja ale jazdim v drvivej vacsine mimo mesto.
-- P.R.
sir.andreas
Registrovaný: 21.9.2009
Auto: BMW E90 320d
Sobota, 4. Decembra 2010, 04:35
Z vlastnej skusenosti viem,ze pri radeni u cca 1500-1800otacok a duseni zerie auto viac ako ked ides na nizsi stupen....a tato spotreba co mas je ok,ked nebudes kazde rano nulovat pocitadlo,tak ti to klesne...mne ukazuje u ranneho vynulovania 39,9l a za tych 13km to klesne na 6.8-8,6 pobeham po meste a vecer tam je 6,3-6,7.
Andreas
BMW 320d E90
hpbaxxter
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: BMW 330d Touring E46
Sobota, 4. Decembra 2010, 08:16
dalsia vec, ako tu uz bolo pisane je realna spotreba vs. zobrazena palubakom ....iked vo vacsine pripadov palubak zvykne davat optimistickejsie hodnoty ako realne a nie naopak ;-)
Rony
Registrovaný: 22.3.2010
Auto: E46 320D 110kW
Sobota, 4. Decembra 2010, 09:56
tak, tak ja som sa tiež tešil spotrebe 5,4l na palubaku, len pokym som si nepremeral realnu ta vysla na 7,8l :(. Ale zas mam 5 stupnovy automat, alebo mozno mi ta nafta niekde tecie :evil:
Kloky
Registrovaný: 2.6.2009
Auto: F30
Sobota, 4. Decembra 2010, 14:31
ja mam ten novsi motor, ale 320d 130kW. Kombinovana spotreba cez leto je dlhodobo 5,4-5,7l (pri kludnej jazde, ked preradujem ako mi pise a max. 100km/h som mal 5,0l), obute 18-ky pneu 255 sirka vzadu. Palubny PC my pise ale o liter vacsiu spotrebu, teda 6,3-6,7l no realna je tak ako som pisal ! Teraz som dal nove zimne 16-ky, 205ky. Kombinovana spotreba podla PC je okolo 7,5, ale to len teraz, ked navalilo snehu a po cestach sa neda normalne jazdit. Realna bude urcite nizsia (pocitam okolo 6, musim odmerat)
meszi2
Sobota, 4. Decembra 2010, 16:25
Skusim s tym jazdit normalne podla svojho usudku a nepozerat sa ani na aktualnu spotrebu ani na to kedy mam preradovat. Zda sa mi to aj tak nerealne, lebo auto este ledva ide a uz mi pise ze mam preradit na vyssi stupen. zda sa mi to priskoro. Problem moze byt aj v tom ze dene jazdim okolo 8 km rano do prace a 8 km domov a motor sa nestihne zohriat za ten cas, ani tomu moc netlacim idem okolo 100 cize uvidime. Inac som s tym spokojny, je to dobre auticko.
