JozefSvob
Registrovaný: 19.11.2010
Auto: E92
E90 - Vrzganie volantu
Streda, 24. Novembra 2010, 22:41
Vrzga mi volant ked s nim otacam, a fakt ze mi to vadi -_- je to iba v serve gumicke alebo tam moze byt aj nieco ine ? Je servis tohto pridrahy ?
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: Vrzganie volantu E90
Štvrtok, 25. Novembra 2010, 09:40
mne na E91 troska vrzga tiez..ale len v uplne krajnej polohe...
inak pri otacani volantu..pocujes pracovat servo? ja ked volant vytocim uplne nadoraz, tak ze viac sa uz neda otocit tak si servo "odfukne" :D ...robi ti to tiez?
inak vrzganie pri otacani kolies na mieste mi robilo na starom aute [opel vectra c]...musel som vymenit horne ulozenie tlmicov
-- P.R.
JozefSvob
Auto: E92
Štvrtok, 25. Novembra 2010, 09:59
Nie, servo vobec nepocujem...iba ten volant a fakt mi to vadi
JozefSvob
Auto: E92
Re: E90 - Vrzganie volantu
Piatok, 26. Novembra 2010, 00:13
Vnutorne casti volantu natrete olejom na motorkovu retaz - Nevrzga :)
sir.andreas
Registrovaný: 21.9.2009
Auto: BMW E90 320d
Pondelok, 29. Novembra 2010, 16:38
staci zmenit polohu volantu a malo by to prestat.mne to tiez robi,len co zacne vrzgat, zmenim polohu volantu a prestane...na X5 je vraj podobny problem a je to nejake gumene tesnenie...pokial by to bolo servo,piskalo by to skor vonku ako v interieri...ta ne?
Andreas
BMW 320d E90
snaiper007
Registrovaný: 23.3.2013
Auto: BMW X5
Piatok, 10. Mája 2013, 22:17
sir.andreas napísal:
a to gumene tesnenie ma vo vnutri aj gulicky to som premazal a vrzga to co by tam trebalo este premazat lebo mne to robi vo vnutri a od ulozenia tlmicou to neni ak o niecom vies posli mi aj daky obrazok kde sa to nachadza as si to odstranim lebo mi to vadi
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Sobota, 11. Mája 2013, 07:47
odfukovanie serva je normalne v krajnej polohe
ak Ti to vrzga znutra tak som ja iba zmenil mierne polohu volantu a bolo to OK
snaiper007
Auto: BMW X5
Sobota, 11. Mája 2013, 11:16
Martin46 napísal:
nepomohlo asik budem musiet vymenit za nove to guferko
toki55
Registrovaný: 6.1.2011
Auto: E91-F07-GT-E83-E89
Pondelok, 13. Mája 2013, 09:04
Mne ko vrzgalo tiež pri otáčaní volantom a keď si to všimla aj moja žena tak to už muselo.
Našiel som u crumara aditivum do servo že vraj sa to prejavuje u viac bmw.
Ako prvé som objednal nový olej do servo nie od nich ale takýto http://olejcentrum.sk/castrol-chf-1l
po výmene a odjazdeni nie veľa km prestalo vrzgať a je ticho ako za nova,crumarovu medicínu som zatiaľ nedával uvidíme do kedy to vydrží a potom objednam ale zatiaľ spokojnosť.
JVasak
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: e60 530d fl.
Piatok, 14. Júna 2013, 13:29
no moj bramborak sa rozhodol pridat do skupiny vrzgajucich pred dvoma dnami...po umyvarke...daval som tomu za vinu vodu ale kedze sa ani po dvoch dnoch problem "nevyparil" ,skusil som zmenit polohu..pomohlo tak na 200km a opat zacalo...takze odporuca sa menit olej v serve ci?
BMW e65 730d fl. -ex
BMW e91 325d -ex
BMW e92 330d -ex
BMW e60 530xd -ex
BMW e90 325xi 07'-ex
BMW e90 320d-ex
BMW e60 520i-ex
BMW e46 330xd-ex
BMW e39 525tds -ex
BMW e36 325tds -ex
Lukas64
Registrovaný: 12.12.2010
Auto: BMW 330D
Nedeľa, 30. Marca 2014, 09:35
mne to začalo asi pred týždnom vrzgať rano ked je ešte zima , ked sa zohreje je to ok , nieje to nič hrozne , no robí to dojem ako by som mal OLCIT =D....robí to iba v interiéri pod krytmi volantu....ako ste to poriešili??
wolodo
Registrovaný: 28.1.2013
Auto: 318D E90, 2007
Sobota, 5. Apríla 2014, 09:53
Jednu dobu mi to vrzgalo. Bol to zvuk ako ked tries gumu o gumu, nepripadalo mi to ako nieco strojove. Vrzgalo to totiz aj pri vypnutom motore, a teda aj vypnutom serve. Po case sa to same "opravilo" ale nedavno mi to zacalo znova. Predtym pomahala zmena polohy volantu, teraz ani nie. Zacne to robit po dlhsej jazde, hlavne ked vela tocim.
IGOR
Registrovaný: 24.8.2008
Auto: e60 530i
Sobota, 12. Apríla 2014, 15:10
tak ako pise sir. a plus nastriekat silikonom a mas pokoj ;)
tombi
Registrovaný: 9.7.2016
Štvrtok, 22. Septembra 2016, 07:31
Zdravim, nechcem zakladat novu temu tak ozivym trosku tuto, kedze mam podobny problem, len to neni vrzganie ale take piskanie skor. Stretol sa stym uz niekto? Akurat mi to zacalo robit...ano docital som sa na fore , ze zmena polohy volantu pomoze, co je pravda, pomohla, ale aj tak by som to chcel "vyliecit". Dik za rady
https://youtu.be/4hZthE8au3c
Derp37
Registrovaný: 7.6.2016
Auto: BMW F30 320D N47
Pondelok, 3. Októbra 2016, 16:06
ked nato prides daj vediet :)
Trabant 8.0 W12
