mirko202
Registrovaný: 21.7.2010
E90 - na ktory pin zapojit remote kabel zosilnovaca
Piatok, 24. Septembra 2010, 21:07
Zdravím ludkovia :)
Viete mi poradit na ktory pin alebo na ktory kablik mi treba zapojit remote kabel od zosilovaca. Alebo nema niekto z Vás schemu zapojenia pinov ktoré mi idu do orig. zosilnovaca ktory mám v kufry? Lebo akosi ho nemozem najst a chcel by som si napojit subwoofer, kedze hudba hra dost mizerne. Hoci mám aj repro pod predými sedadlami,nemám skoro ziadne basy :(. Tie repro pod sedadlami iba chrapcia . Muselo nieco odist v orig. zosilovaci lebo repro som skusal aj ine a tiez chrapcia. Vie my z Vás niekto poradit??? Za kazdu pomoc dakujem
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Re: E90 - na ktory pin zapojit remote kabel zosilnovaca
Sobota, 25. Septembra 2010, 22:29
No to máš s tým zosíkom zaujímavý problém.
Nenapájal si tam nič?
Na zosíku nenájdeš taký pin nikde :D smola
skús ale pin 13 konektoru na rádiu, je to RAD_ON čo vedie do anténneho zosíku a teda to znamená že rádio napája zosík.
to by ti malo stačiť.
Prakticky by si ho ani nemusel ťahať dozadu, keď zosík je vzadu tak by si to od toho anténneho mohol zviesť dole ku subíku.
predpokladám že máš HiFi systém?
OndrejSebosik
Registrovaný: 25.11.2017
Auto: BMW E90 120kw
Nedeľa, 26. Novembra 2017, 02:56
Zdravým, chcel by som sa opýtať či bol tento problem nejako vyrieseny resp. či bola diagnostikovana chyba keďže mám rovnaký problém mam radio professional subwofer pod sedadlami a z ničoho nič prestali hrať len bassove reproduktory len tak trochu pri urcitej frekvencii rapčia a niekedy bzučia ako trafostanica neviem ale pravdepodobne bude chyba v zosilovači nie? podotykam že táto chyba vznikla zo dňa na deň bez nejakého zásahu. Potreboval by som radu čo by sa s tym dalo robiť?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 7 neregistrovaných
