@vlado@
Registrovaný: 29.4.2010
Auto: f10
e90 kontrolka motora "increased emissions"
Štvrtok, 29. Apríla 2010, 14:13
svieti mi kontrolka motora s vystrahou "increased emissions", sem tam zhasne, potom sa zase rozsvieti, zevraj je to katalyzator. Je nejaka moznost, ako to upravit bez jeho vymeny?
rosky
Registrovaný: 14.11.2007
Auto: 250T D,944,993
Re: e90 kontrolka motora "increased emissions"
Štvrtok, 29. Apríla 2010, 21:54
Chod ho vypalit na dialnicu, alebo cez diagnostiku treba vycistit DPF ,alebo vymontovat a vapkou vystriekat.
PORSCHE
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Štvrtok, 29. Apríla 2010, 22:48
tipujem na DPF
@vlado@
Auto: f10
Piatok, 30. Apríla 2010, 11:57
vypalit som to skusal, ale nepomohlo to, pozriem sa ja na ten filter, dik pani.
fuserpietro
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: BMW 320 GT
Utorok, 4. Mája 2010, 16:07
stopro DPF, začalo mi to svietiť po jeho vykuchaní, ťažký ignore..
ževraj tio ide vymazať GT1 diagnostikou
pablo_s
Registrovaný: 23.2.2007
Auto: G21 320xd
Streda, 5. Mája 2010, 06:49
aj mne to svieti uz hodnu chvilu, nemam tam filter pevnych castic a uz som s tym bol u vela ludi aj na diagnostike, ale vyliezlo im z toho len to iste co mi pise navigacia, takze to udajne moze byt aj EGR ventil a dalsie ine vecicky takze tento tyzden idem este za jednym co ma udajne nejaku "luxusnu " diagnostiku tak uvidime ze povie ten...
G21 320xd
F31 320d Ex
E90 320d Ex
E46 320i Ex
@vlado@
Auto: f10
Štvrtok, 17. Júna 2010, 14:57
Daj vediet, ako si dopadol, ci sa to da riesit. Je to divne, ked svieti kontrolka motora a zevraj sa nic nedeje.
patapuf
Registrovaný: 11.11.2007
Streda, 2. Novembra 2011, 12:05
..mne sa na 320d 177k rozsvietila tato kontrolka asi pred tyzdnom,zaroven s kontrolkou rezervy paliva..Ked som natankoval pnu na Agipke, zhasla a je zatial klud..
pablo_s
Auto: G21 320xd
Streda, 2. Novembra 2011, 12:10
no tak nakoniec to nebol EGR ale ten snimac ci co to je ktory ten egr ventil ovladal, vymenil som to a bolo po kontrolke.
EGR ventil bol po vymontovani uplne v poriadku a nebol ani velmi zaneseny. Takze ten cas co mi to nefungovalo som jazdil so zatvorenym ventilom ale zeby som pobadal nejaku zmenu v chode auta sa neda povedat...
G21 320xd
F31 320d Ex
E90 320d Ex
E46 320i Ex
Najt
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: e46
Štvrtok, 28. Júna 2012, 09:32
zdravim. nedavno na me obcas taky vyskocila kontrolka emisi..a diagnostika ukazala EGR.
Ty si ho menil celej? nebo jen ciddlo? si kupoval origo v bmw? cena?
dik
pablo_s
Auto: G21 320xd
Štvrtok, 28. Júna 2012, 10:11
menil som cislo a daval som original... ale myslim, ze diagnostika nevypise presne ci je chby v egr alebo v tom cisle, da to ako komplecnu chybu ze sa neotvara ten ventil ale treba ho skontrolovat vizualne ci je ok a ci sa da otvorit, lebo je to mechanicky kus a ten diagnostika nema ako zdiagnostikovat... teda aspon myslim...
G21 320xd
F31 320d Ex
E90 320d Ex
E46 320i Ex
Najt
Auto: e46
Štvrtok, 28. Júna 2012, 10:57
cena? ja spis asi pujdu do tohodle:
http://www.ebay.com/itm/160776165019
toki55
Registrovaný: 6.1.2011
Auto: E91-F07-GT-E83-E89
Pondelok, 19. Novembra 2012, 08:57
Cawko
Včera som čistil K&N vzduchový filter všetko v pohode dnes ráno cesta asi 10 km rozsvietila sa kontrolka
increased emissions v momente ma napadlo že som niečo zle poskladal ale kedže som nemal imbusak tak som musel zmova urobiť 10 km späť,po odkrytovaní samozrejme hlava sprostá zabudol som dať na miesto kabel od vahy vzduhu (mal som to celé rozobraté).
Otazka vymaže sa chyba sama po určitom čase ak sa to tam vypáli ale treba diagnostiku???
