lubo1966
Registrovaný: 24.1.2010
Auto: BMW3 E91
E91/318d - čudný zvuk z motora
Nedeľa, 4. Apríla 2010, 16:20
Zdravím všetkých,neviem určiť zdroj neprirodzeného zvuku ktorý vydá motor po štarte a po zhasnutí motora je to taký škrt ako kov o kov,inač motor ide v pohohe len ten štart a vypnutie nemá niekto podobnú skúsenosť?
Naposledy upravil/-a lubo1966 v Sobota, 10. Apríla 2010, 20:29, upravené celkom 1 krát.
sir.andreas
Registrovaný: 21.9.2009
Auto: BMW E90 320d
Re: E91 čudný zvuk z motora
Utorok, 6. Apríla 2010, 08:57
lubo1966 napísal:
Ahoj,mam teraz to iste...motor mi na volnych otackach vydaval najskor taky zvlastny zvuk(nejake tukanie)...prisiel som s tym do tempusu,tam to cele rozobrali a zistili ze su to kladky...no ale ako mi to rozobrali,po...li mi remen a teraz mi to pri nastartovani a vypnuti motora vydava kviknutie-pisknutie ci ako to nazvat....Odporucili mi vymenit remen...hlavne ze som ho menil pred 3mesiacmi. By ma fakt zaujimalo co tym spravili.....Takze,to skrtnutie co ti robi pri nastartovani a zhasnuti motora moze byt remen....
_____________________________________________________
Bmw E90 320d
Andreas
BMW 320d E90
lubo1966
Auto: BMW3 E91
Utorok, 6. Apríla 2010, 17:39
môže to byť ja som tiež menil remeň lebo bol už popraskaný,dal som nový neviem už akú značku nasadený je dobre,že by to zakvýkalo preto že je ešte nový nezabehnutý fakt neviem.mne to skôr pripadá ako keď škrtne pastorok o veniec dúfam že nie lebo nechcem prísť o zuby :lol:
charlie111
Registrovaný: 9.1.2010
Auto: BMW 320dA 2006
Sobota, 10. Apríla 2010, 17:21
E90/E91 320d ma rozvodovu retaz alebo remen ?
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Sobota, 10. Apríla 2010, 17:41
nikde tu nevidim napisane o aky motor sa jedna :smile:
charlie111
Sobota, 10. Apríla 2010, 19:16
ak myslis mna, tak 320dA 2006 120 kW.. tam by mala by retaz nie ?
lubo1966
Auto: BMW3 E91
Sobota, 10. Apríla 2010, 20:23
nikto nehovorí o rozvodovej reťazi ale o remeni na náhon na klímu,servo,atd. BMW majú rozvod reťazou.téma je zvuk po štarte a zhasnutí motora.
sir.andreas
Auto: BMW E90 320d
Re: E91 čudný zvuk z motora 318d
Sobota, 10. Apríla 2010, 20:57
tak mi to spravili....su to slendriani a najvacsi amateri akych clovek kedy videl....tempus=nikdy viac...vymenili remenicu,servo remen a 2kladky a samo ze pri vypnuti motora mi ten divny zvuk robi trochu stale...bud to zle napli,alebo je to povolene,co ja viem....v neautorizovanom mi to auto vzdy spravili tiptop,z tempusu som este neodisiel bez problemu...
Andreas
BMW 320d E90
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Re: E91/318d - čudný zvuk z motora
Pondelok, 12. Apríla 2010, 15:29
otazka trosku mimo temy - nemas nahodou nejaky alarm nie od vyroby ? Meta, Kobra alebo magicar ?
sir.andreas
Auto: BMW E90 320d
Streda, 28. Apríla 2010, 15:24
Peppo napísal:
ja mam,ale neviem aky....lasernieco je na nom napisane...ale je tam uz dllllho a kym mi to v servise nerozobrali,nebol problem...az mas na mysli,ci to nahodou nepipne alarm,tak urcite nie.robi to pri zap a vyp motora.Bol som tam znovu reklamovat a teraz je vraj zly remen...ma asi 3mesiace...tak vraj to je tym....
Andreas
BMW 320d E90
lubo1966
Auto: BMW3 E91
Piatok, 7. Mája 2010, 18:03
čaf už si vyriešil ten zvuk pri štarte a vypnutil,dik za radu.
ppalo81
Registrovaný: 11.2.2010
Auto: E90 318d
Nedeľa, 9. Mája 2010, 16:35
Naposledy upravil/-a ppalo81 v Pondelok, 14. Marca 2011, 11:49, upravené celkom 1 krát.
sir.andreas
Auto: BMW E90 320d
Štvrtok, 13. Mája 2010, 13:06
Tak chlapci je to jasne....piskanie pri vyúpnuti a zapnuti motora znamena, ze mate zly remen. Treba si objednat original vBMW. V minulosti sa vyrabal nejaky remen neoriginal trosku dlhsi-uz sa nevyraba...ti co ho maju,maju smolu ako ja a musia si kupit new. Cena noveho aj s vymenou v Tempuse je cca 70-80Eur.
Andreas
BMW 320d E90
lubo1966
Auto: BMW3 E91
Sobota, 15. Mája 2010, 15:51
Tak dnes som vymenil aj ja ten remeň kupil som ho za cca.20E ale inu značku je to nemecký CONTITECH 6PK 1836.po výmene"paráda"nič nepískne
unknown
Registrovaný: 12.5.2011
Pondelok, 14. Novembra 2016, 18:55
piskanie remena pri starte a vypinani ma uz stve asi 4 roky, odkedy som dal prvy krat vymenit vsetky kladky za INA a remen za CONTITECH, dovtedy som tam mal origo kladky aj remen (nepiskalo nic len mi jedna kladka odisla tak som menil vsetko) odvtedy piskot.
po 4 rokoch mi odisla zase kladka, tak chcem dat opat vsetko vymenit. remen uz mam doma, ale ked mi pan v BMW podal origo remen contitech az ma zamrazilo, ze sa scenar bude opakovat :D . dam vymenit a uvidime
