eklipss
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: E90 320D
E90/320d- xenonova prestavba
Sobota, 21. Novembra 2009, 13:07
chlapi mám jeden problém a už si s ním neviem rady. Mám BMW E90 a daval som doň repliky dynamic xenon. vsetko fičí, no problém mám s xenonmi. Nechel som dávať tie číny, tak som si zohnal a zletoval valeo riadiacky so startetrom s vyybojkami H7 z tých čín... k tomu som pridal jeden odporovy kabel..vsetko to mám zapojené, ale robí to problémy. síce svietia ale problem je hlavne s vypisovaním chýb, a neskor aj jeden xenon zhasne. uz som ich preletovaval, ci neni chybný spoj, nic nepomáha. a vsimol som si jednu vec, ak je auto nenastartované, tak je to bez chyby... ako nahle nastarujem, tak to robi chujoviny. spajam si to s tým ze zopne alternátor, a zvýši sa napatie. mohli by to vyriešiť iné odpory? alebo dáky stabilizátor?
caliopcar
Registrovaný: 10.8.2009
Auto: BMW E 46 316i
Re: E90/320d- xenonova prestavba
Sobota, 21. Novembra 2009, 13:33
Ahoj, hlavne si precíťaj novú vyhlášku čo včera vstúpila do platnosti. Je tam niečo aj o výmene neschválených svetiel.
Aby ťa potom za to nej..ali zelený niekde na kraji cesty.
eklipss
Auto: E90 320D
Sobota, 21. Novembra 2009, 14:15
no ja mam aj ostrekovace aj automaticke nastavovanie so snimacmi na napravach.... nemaju ako nato prist...
dalsia vec nechem tu riesit ci to tam ma byt alebo nie. ja to tam chem,pokut sa ABSOLUTNE nebojim. tak prosim len uzitocne rady.
Naposledy upravil/-a eklipss v Sobota, 21. Novembra 2009, 14:27, upravené celkom 1 krát.
caliopcar
Auto: BMW E 46 316i
Sobota, 21. Novembra 2009, 14:17
potom neni o čom... :-"
Sobota, 21. Novembra 2009, 16:50
Ak máš všetko origo, skoč s tým do BMW, nech ti prekódujú LCM, prípadne vymenia za typ pre xenony.
eklipss
Auto: E90 320D
Sobota, 21. Novembra 2009, 19:44
tam som bol, naratal mi to na 500 eur len suciastky. bez roboty.... hned ma presla chut.
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Pondelok, 23. Novembra 2009, 11:49
No robí to preto lebo bez motora do svetiel resp žiaroviek nejde PWM signál (hľadaj, dozvieš sa viac) a po naštartovaní začne LCM "púšťať" napájanie žiaroviek v PWM režime a v medzerách sa samozrejme znižuje napätie pre menič a ten sa postupne vypne.
Takže prekódovať na xenony alebo skúsiť vložiť môj obvod čo som sem postoval (zasa hľadaj) alebo krabičku na zamedzenie týchto javov čo sa tu predáva.
PS: prečo si dal predradný odpor?
Carmig
Registrovaný: 6.10.2009
Auto: 325iT
Pondelok, 23. Novembra 2009, 12:49
E90 už není E46, tady je to už o FRM (Footwell module) a jde o to jestli první nebo druhé generace.
Zaklad je nechat to překodovat aby to chodilo jak má.
diagnostika a kodování BMW.
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Pondelok, 23. Novembra 2009, 17:55
nazdar,
tak myslim ze odo mna dostanes odpoved na svoje otazky, venoval som sa totiz xenonom dobre dva roky. Pokial by si mal zaujem tak by sa dalo este nieco zabezpecit.
1. Hlavny problem co si spravil ze si dal originalne xenony do auta ktore original xenony nema. Nerozumeju si, to ze preco a zaco rozoberat nemusime, ale hlavny problem je ze BMW ma kontrolu vypalenej ziarovky/vybojky. Xenon aj halogen ma iny sposob fungovania a tym padom je aj tento system iny.
2. Co sa tyka cinskych xenonov tak nehadzal by som vsetky do jedneho vreca. Mal som rozobratych asi 6 menicov napatia a da sa povedat ze od ceny sa odvija kvalita. Xenonov som popredal mozno 500 az 1000 sad takze viem o com hovorim.
3. Praveze automobily s datovou zbernicou CAn BUS potrebuju rovnako vyspele xenonove sady, vyspelejsie ako ti originaly.
takze bud potrebujes ine xenony alebo potrebujes prekodovat system,
eklipss
Auto: E90 320D
Pondelok, 23. Novembra 2009, 18:01
no prekodovat to nejde, v bmw menia cely modul svetiel.......plus kopu iných vecí ktoré riešit nechem. odpor? no volaju to odporovy kabel, je to canbus warning canceler ten som tam mal, na zaciatku , to s nim šlo, no cim dalej je to horsie....
Na amerických stránkach som nasiel nieco ako 1000uF kondenzátor ktorý zapajajú paralelne k riadiackam. vraj je to bez problémov. tak uvidim ....
toto davaju amici
toto som pouzil v kombinacii s orignal riadiacimi jednotkami
eklipss
Auto: E90 320D
Pondelok, 23. Novembra 2009, 18:29
a čo sa týka tých čín... mal som aj tie... nedokázali reagovat na zmenu odberu výbojok, to bolo skor viac tma ako svetla. preto som si zadovazil tie originaly, v domnení ze budú schopné s tým spolupracovať....no su dni ked idú bez problémov...ako naprikald dnes... no su dni kedy mám v aute hotový koncert:D....(v tom lepsom prípade) alebo zhasne.
eklipss
Auto: E90 320D
Pondelok, 23. Novembra 2009, 18:36
ja viem v com je problem, to je uplne jasne , len hladam niekoho kto to namerá s halogenkou, a zapojí k tým xenonom nieco co vykáže rovnaké hodnoty.... cize si bude stale mysliet za tma ma halogenku.... no a toho maníka tu hladám:D
Martin46
Pondelok, 23. Novembra 2009, 19:15
pozri na ebay nic kvalitne nekupis... iba low end sady... tieto odporove kable nic nevyriesia. Mam s tym skusenosti, ale zase ked si mudrejsi tak skusaj
eklipss
Auto: E90 320D
Pondelok, 23. Novembra 2009, 19:24
ja niesom mudry, ale s týmto som už v konchoch takze skusam vsetko....Tak ta teda prosím skús niečo navyhnúť... riešenie...
Pondelok, 23. Novembra 2009, 19:57
Iné riešenie ako origo nie je. :wink:
