skuby
Registrovaný: 31.10.2009
Auto: Bmw 320d E90
E90 320d po natankovani tecie nafta
Sobota, 31. Októbra 2009, 18:03
zdravim vsetkych, potrebujem radu od niekoho kto sa rozumie BMW. moj problem je, ze po natankovani doplna mi asi tak pol litra nafty vytecie von. kvapka pri pravom zadnom kolese. mam pocit ze problem bude niekde v tom nalievacom hrdle do nadrze. Zaroven by som potreboval odporucenie na nejakeho mechanika co by mi to vedel opravit. Fuserov poznam dost aj ja...Vopred dik za radu.
fuserpietro
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: BMW 320 GT
Re: E90 320d po natankovani tecie nafta
Nedeľa, 1. Novembra 2009, 09:42
netankuj doplna :smile:
mne to urobilo len raz, keď som natankoval plnú a auto stálo celý deň na slnku a cez prepad vytieklo asi 2-3 deci nafty. je to tiež len kvapalina ktorá sa teplom rozpína. skús skontrolovať prepad, alebo rúrku čo sa napája na hrdlo. treba dať dole koleso a podbeh.
skuby
Auto: Bmw 320d E90
Nedeľa, 1. Novembra 2009, 18:41
dik za radu, skusim to. v bmw v lamaci mi povedali ze sa to da opravit ale ze musia dat dole vyfuk aj nadrz...mne to v lete urobilo niekolko krat.
bull4x4
Registrovaný: 6.11.2009
Auto: e 90
Sobota, 7. Novembra 2009, 12:03
tento problem mam aj ja, je prasknuta odparovacia hadicka za cca 36 €, ale za robotu chcu v Tempuse BB cca 300 - 350 €
musi ist dole nadrz, vyfuk a vraj aj naprava :(
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Sobota, 7. Novembra 2009, 21:55
chod do hocijakeho servisu... spravia to vsade.. naco tempus???
eklipss
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: E90 320D
Utorok, 10. Novembra 2009, 09:47
tento problem som raz mal, tankuj tak, ze ked ti vypne na pumpe hadica ze je plna, nesnaz sa este nieco dotlacit do nadrze. je tam prepadova hadicka, ktora v pripade ze je tam moc nafty jednoducho vyleje.
bull4x4
Auto: e 90
Utorok, 10. Novembra 2009, 20:48
tiez som si myslel, ze je to tym a uz nedotankovavam
bol som s tym aj v servise a ta hadicka je prasknuta a treba ju vymenit :(
sir.andreas
Registrovaný: 21.9.2009
Auto: BMW E90 320d
Streda, 25. Novembra 2009, 20:08
bull4x4 napísal:
Aj mne to robilo...vzdy ked som natankoval doplna a snazil sa este trosicku dotlacit....cely prestraseny z prasknutej nadrze som chodil po servisoch....odkedy nadrz netlakujem:-),nerobi to.......p.s.ale tej naftovej skvrny na zamkovej dlazbe na dvore sa neviem zbavit uz pekne dlho...neviete co s tym?:-)
______________________________________
BMW 320d E90 2005
Andreas
BMW 320d E90
IGLA003
Registrovaný: 7.9.2010
Auto: e90lci
Utorok, 15. Januára 2013, 22:39
[to je choroba e90 320d
kubog
Registrovaný: 22.8.2011
Auto: Tiguan 1.5 TSI DSG
Streda, 16. Januára 2013, 07:02
Uz som si myslel, ze som sam. Vzdy tankujem len po prve docvaknutie, vonku nemusi byt ani teplo a na druhy den rano mam cely blatnik masny zajebany :roll:
kobi
Registrovaný: 11.11.2007
Auto: E91 320d
Štvrtok, 17. Januára 2013, 05:35
Mne sa to stalo aj na E91 rv.2005 a teraz mam E90 rv.2008 a tecie tiez po natankovani uplne do plna.Kamarat mal E90 rv.2005 a tieklo to tiez.Proste choroba tychto modelov.
RaCes
Registrovaný: 6.1.2011
Auto: BMW 330d 150kw e46
Pondelok, 21. Januára 2013, 22:04
pripajam sa aj ja ... aj mne to robi... e90 2005 320i ](*,)
BMW e46 330d 2004 Touring A/T 150kw
BMW e46 330d 2003 Touring A/T 150kw
MINI COOPER 1,6 2002 85kw
BMW e90 320i 2005 A/T
FORD FOCUS 2010 1,8TdCi
MERCEDES C 220d 2002 A/T
BMW e46 330d 2002 Touring A/T 135kw
VW PASSAT 2006 2,0 Tdi
AUDI A3 1,9 Tdi 1997 66KW
pe3k69
Registrovaný: 28.10.2011
Pondelok, 21. Januára 2013, 22:31
Noooo ja tankujem tak, ze mi pomaly nafta az vyteka :D aj ked pistol zastavi tak tlacim dalej.. uz sa mi stale, ze mi vytiekla nafta von :) a este som nepostrehol aby mi nafta tiekla..????
Moze to byt asi tym, ze natankujem full na shell a domov to mam este 35km tak nejaky ten liter spotrebujem a je to OK...
