stanleyy
Registrovaný: 29.8.2008
Auto: G30 530xD, F20 116i
E90 - piskanie pri otacani volantom
Utorok, 14. Júla 2009, 06:54
Hi,
zacalo mi zrazu na E90 piskat niekde v riadeni pri otacani volantom... taky hnusny kvilivy zvuk ked otocim volant zo stredovej polohy,
zrejme to ide z interieru.. Niekedy to zmizne na par dni, ale dnes to bolo fakt hrozne, podobne nepamatam ani na dedovej 30 rocnej 105ke..
Mate niekto predstavu co by to mohlo byt? Treba tam nieco premazat alebo nebodaj menit tyc riadenia?
Dik!
G30 530d xDrive, F20 116i, ex F31 328i xDrive, ex BMW 525d F10, ex BMW 320d e90
pomenato
Registrovaný: 27.8.2008
Auto: 318ti E36
Re: E90 - piskanie pri otacani volantom
Pondelok, 20. Júla 2009, 12:20
Kontroloval si servo olej ?? Vcera som kocke musel doliat pol flase na A3, ze jej to z casu na cas vydava divny zvuk pri toceni volantom,...servo suche,.....
Skus skontrolovat,..... :-k
E36 '97 Compact 318ti
E90 '09 Sedan
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Pondelok, 20. Júla 2009, 12:26
pomenato napísal:
mne ked dosiel servo olej (tieklo mi servo) tak to vydavalo zvuk ako elektromotor, a vrcalo to podla otaciek motora :)
to piskanie skor bude niekde pri volante tipujem :-k
uz to to niekto tusim pisal ze staci pridat volume na radiu a piskanie prestane :lol: :lol: :lol:
stanleyy
Pondelok, 20. Júla 2009, 12:35
docasne som poriesil tak, ze som si prestavil volant ( dal trocha nizsie )... blbe je ze sa k tomu neda dostat, takze namazat to bude problem :(
pomenato
Auto: 318ti E36
Pondelok, 20. Júla 2009, 13:47
WD40 sa dokaze dostat aj na tazko dostupne miesta,...ale do noveho BAWA davat do interieru v lete WD je trochu krute hlavne pre posadku,...mal by si to lepsie ako vanilkovy stromcek :D
E90 '09 Sedan
stanleyy
Pondelok, 20. Júla 2009, 14:37
slovom "namazat" som nemyslel pouzit WD40, ale Carbaflo, pisem o nom na viewtopic.php?f=13&t=19753
barabas
Registrovaný: 29.5.2007
Streda, 22. Júla 2009, 08:20
vitaj v klube;)
klasicka chybicka e90... zmenit poziciu pomaha. inak treba vymenit daco pod volantom, len to stoji daco
