ove
Registrovaný: 11.7.2009
Auto: BMW X6 3.5i,BMW 320d
E90 - Central
Nedeľa, 12. Júla 2009, 20:30
Čaute všetci. Na úvod vám chcem povedať že do aut sa moc nevyznám tak prosím vás majte so mnou trpezlivosť. Mám taký problém s centrálom. čítal som nejaké témy čo tu už su o tom ale neviem či to je to isté. Problém začal takto. skúšal som zamknúť dvere ale zavreli sa len u vodiča inak všade ostali otvorené. Ak som chcel otvoriť tak jedine tým klúčom čo je v diaľkovom. Potom som všetky dvere zatvoril cuplikom a vodiča som zatvoril diaľkovým. Lenže potom som už mohol otvoriť len vodičove dvere klúčom a ostatné už ostali len zatvorené. Vedel by mi tu niekto s tým pomôcť?? Prosíííím vás. V Bavarii mi povedali že s riadiacou jednotkou nieje problém. Prosíííím vááás pomôzte.
Vopred Dik.
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Re: E90 - Central
Pondelok, 13. Júla 2009, 16:19
No či to nebude problém s GM, pozri E46 - Problem s centralom
symptómy sú dosť podobné :D
Legoof
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E 91, F11
Re: E90 - Central
Štvrtok, 24. Septembra 2009, 11:30
Podla mna to bude najskor vec palubneho pocitaca. Treba cez nastavenia auta prejst na central a zvolit aby sa otvarali centralom vsetky dvere, nie len tie vodicove. Mam e 91 a tam sa to da nastavit.
eklipss
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: E90 320D
Re: E90 - Central
Streda, 30. Septembra 2009, 12:20
myslim že palubným počítačom to nieje. bud to máš zlé jedno z relátok, zámku ktoré su zapojené do série, čize ked ti jedno odíde ovplivní to funkciu všetkých, alebo centrál má zvlášť riadiačku, možno je problém tam. ja som mal opačný prípad, jedny dvere mi nazamykali.... výmenou celého zámku sa to vyriešilo aj vdaka krakenovy, čím mu chcem aj podakovat.
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Re: E90 - Central
Streda, 30. Septembra 2009, 22:11
na BC sa u E90 da nastavit odomykanie iba vodicovych dveri a po druhom stlaceni dialkoveho a otvoria zvysne - skus pozriet ci to tam nemas nejako divne nastavene - skus to vypnut a zapnut - mozno sa to spamata - aj ked skor si myslim ze nie... niekde vo vodicovych dverach mas seknuty kabel a vodicove dvere nekomunikuju so zvyskom... .
