keycee325i
Registrovaný: 23.6.2009
Auto: BMW 325i E90
E90/325i - Steptronic
Utorok, 23. Júna 2009, 11:39
Caute, neviete mi poradit. Casto si meram zrychlenie na 100ku a rad vytacam auto so zaradenou rychlostou pred akceleraciou. So steptronicom, ked mam stlacenu brzdu a zaroven tlacim akcelerator tak mi auto cuka a a nestoji na mieste ako pri vyslapnutej spojke s manualom. Neviete ako to obist, ved stlacena brzda predstavuje stlacenu spojku. Skusal som dat neutral potom vytocit motor, ale zaradit D ma pusti az ked klesnu otacky.Dik
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Utorok, 23. Júna 2009, 13:27, upravené celkom 1 krát.
Re: Steptronic na BMW 325i E90
Utorok, 23. Júna 2009, 12:44
Steptronic nieje SMG,tak pozor na to......bud rád,že máš prevodovku ok..... ](*,) ](*,) ](*,)
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Re: E90/325i - Steptronic
Utorok, 23. Júna 2009, 15:12
keycee325i napísal:
neda sa to obist, proste to co chces spravit tak to spravit nejde. proste nedonutis auto vytocit motor na naprazdno a potom ako keby zaradit.
Jedine co ide je s citom lavou nohou drzat brzdu pravou pridavat plyn az do momentu ked citis ze uz zadne kola pretaca na mieste a potom jedine pustit brzdu a slapnut plyn...
911
Registrovaný: 20.12.2007
Piatok, 26. Júna 2009, 13:40
Ale automatu to asi neprospieva.
