Mark81
Registrovaný: 11.6.2009
Auto: 320D E90
e90/320d - Radenie jednotky
Piatok, 12. Júna 2009, 09:06
Ahojte všetci. Prosím o radu pri riešení problému s radením 1.prevodového stupňa. Radenie mi funguje presne smerom hore i dole, ale problém nastáva hlavne na križovatkách a semaforoch ak chcem zaradiť jednotku z neutrálu. Nechce mi tam vojsť. Stále musím trochu pridať plyn a zvýšiť otáčky, tak zaradiť a vtedy to tam sadne. Ak je auto aspoň trochu v pohybe nemám s tým žiadny problém. Skúšal som volať do AWT KE A Regnum PO a tam mi vraveli, že sa to dosť často vyskytuje. Olej v prevodovke som vymenil, nepomohlo to. Ďakujem za každý Váš názor.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: e90/320d - Radenie jednotky
Piatok, 12. Júna 2009, 12:41
... zrejme synchron na prvy prevodovy stupen :roll:
Mne to obcas robi len ked dlhsie stojim na spojke... ked mam na krizovatke neutral a po vytlaceni spojky hned radim 1 , tak to zoberie vzdy...
Ak vsak dlrzim vytlacenu spojku dlhsie, tak to nezaradi :-k .. musim pustit spojku a zase vytlacit a potom zaradit..
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Štvrtok, 7. Októbra 2010, 09:55
ja mam ten isty problem...uz ste to vyriesili? a ak ano, tak ako? Dakujem
-- P.R.
sir.andreas
Registrovaný: 21.9.2009
Auto: BMW E90 320d
Sobota, 9. Októbra 2010, 19:37
mam to aj ja a mal som to aj na predchadzajucom aute VW. Vraj je to normal...V BMW som sa tiez pytal a stazoval,ze mi idu blbo zaradovat rychlosti...vyskusali,vraj je to OK,ze je to normal...
Prosim Vas,neviete aky olej ide do prevodovky?manualnej?kolko? :? Co je potreba k jeho vymene?
Andreas
BMW 320d E90
habinho
Registrovaný: 7.4.2008
Auto: e91 320d rv2008 face
Utorok, 20. Novembra 2012, 18:23
..rad by som otvoril tuto, temu..
tiez mam trochu problemy so zaradovanim jednotky pri rozbiehani a zaujima ma, ci sa to da nejako opravit alebo aspon trochu upravit aby to islo lahsie..skutocne to nikto nikdy neriesil az do konca?
dakujem za vsetky reakcie..
e91 320d , facelift, Mpacket podvozok, 130kw
Ex E46 320d, M packet
Ex Skoda 120i, zadny nahon, trhac asfaltu...
Strejdo
Registrovaný: 30.7.2011
Auto: BMW 320D, E91, 130kW
Utorok, 20. Novembra 2012, 19:00
Hovorí sa, že olej v prevodovke sa meniť nemusí, ale....
Mne tiež blblo na E90tke 320d zaradzovanie 1. rýchlostného stupňa pri rozbehu, na jednotke to robí preto, lebo sa najčastejšie používa, čiže najskôr sa opotrebuje synchrón. Dá sa to ešte zachrániť vymenením oleja v prevodovke, ale nie vždy to pomôže, potom už jedine vymeniť synchrón a ten som zase menil na golfe 4, no kupovať ho na Slovensku je žalostné, jedno poj.bané ozubené kolečko (synchrón) za 120 Eur, išiel som do Noweho Targu a originál vo VW predajni som ho kúpil za 60 Eur. Podobne to bude určite aj v BMW u nás a v Poľsku.
Takže aj teraz na mojej novej E91tke, ktorú som si doviezol v sobotu, mením komplet všetky náplne vrátane oleja v prevodovke.
habinho
Streda, 21. Novembra 2012, 00:27
..no to je zaujimava info..vies mi prosim ta napisat kolko ta vyjde ten olej do prevodovky?..popripade aj ten synchron prveho prevodoveho stupna ( aj ked popravde netusim co to je a ako narocne je vymenit ho)..dakujem..
Strejdo
Streda, 21. Novembra 2012, 07:09
Tak s tým by si si určite sám neporadil, celá prevodovka musí ísť vonku, otvoriť ju, čiže v autorizovanom servise niekoľko stoviek Eur, ale najprv ten olej vyskúšaj. prevodový olej liter stojí okolo 20 Eur, len to si musíš zistiť presne, aký ide do tvojho bawora, ale zas do prevodovky ti ide nejakých 2,8 litra, to si musíš tiež presne zistiť. Tak začni tým olejom.
