vladokrajci
Registrovaný: 4.2.2009
Auto: E90 BMW320D
E90/320D - Vrzganie volantu pri nizsich teplotach
Streda, 4. Februára 2009, 16:18
pri nizsich teplotach mi niekedy zacne vrzgat volant, nemate skusenost ako sa to da odstranit? dik Van
kamelot
Registrovaný: 14.9.2008
Auto: BMW E46 330dT
Re: E90 BMW320D - vrzganie volantu
Streda, 4. Februára 2009, 18:21
mas dost oleja v serve?
E46 330dT Orientalblau
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: E90/320D - Vrzganie volantu pri nizsich teplotach
Streda, 4. Februára 2009, 20:00
on mal na mysly asi to že mu začne tak zvlaštne vrzgať medzi volantom a timy plastami čo su pod volantom.Ak sa mylym tak ma opravte :roll: .PS:aj mne to tak trošku vrzga ale len občas.Neviem ako by som to odstranil,už som to rozobral a naspať poskladal ale za paru tyždňov to začalo znovu #-o
Rimi
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: Citroen C4 WRC
Štvrtok, 5. Februára 2009, 12:49
zahrej interier a prestane..plasty sa roztiahnu.. sedliacky napad ale mne to pomaha :D
ex 316i Compact Arktissilber
Citroen C4
Everyday is like a bullet in your brain.
barabas
Registrovaný: 29.5.2007
Piatok, 6. Februára 2009, 09:04
vitaj v klube, tiez mi to robilo na zaciatku, uz nerobi, hlavne pri parkovani...
zmen jeho polohu, dajme tomu o jednu polohu hore alebo dole, je to klasicka chyba u bmw, ak mas zaruku, chod do servisu, nech ti ho vymenia, ak nie tak to stoji daco...
ifojtik
Registrovaný: 1.1.2009
Piatok, 6. Februára 2009, 12:57
moye to byt ten prechodny vodiaci kabel medzi volantom a riadenim na airbag a tempomat..
e31 840CI
Z3 Coupe 28i
e46 320Ci cabrio
e61 520d
e65 750
-ex F10 530Xd
-ex F02 740Li
-ex e92 330xd
-ex e65 735
-ex e63 630i
-ex e39 M5
-ex e63 645 SMG
-ex e46 318
-ex e65 745
-ex e65 730d FL
-ex e46 330i supercharger
-ex e46 330CI cabrio
-ex e65 735
-ex E39 540
-ex E39 535
-ex e39 535IA
-ex E46 323
-ex E36 318
a nejake ine
stanleyy
Registrovaný: 29.8.2008
Auto: G30 530xD, F20 116i
Utorok, 10. Februára 2009, 07:38
mne tak isto vrzga lavy kryt multifunkcneho ovladania na volante.. vidim to na trochu WD40 do tych skar, snad to pomoze :)
G30 530d xDrive, F20 116i, ex F31 328i xDrive, ex BMW 525d F10, ex BMW 320d e90
herri13
Auto: BMW E39 528i sedan
Streda, 11. Februára 2009, 19:02
Najlepsi na to je silikonovy sprej, nastriekat na plasty pod volantom a aj spodok volantu a mas pokoj, aj mne to robilo, strekol som a je pokoj.
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Štvrtok, 12. Februára 2009, 09:16
U BMW zvikne vrzgat na tom kruzku mosadznom kde idu kontakty na klaxon. Staci troska vazeliny a je pokoj. Povodne od vyroby tam je tiez vazelina len sa po case vytrie tym kontaktom co opiera o ten kruzok.
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Štvrtok, 12. Februára 2009, 09:43
Mireck napísal:
Tusim si si zabudol pozriet ze ma E90..., ten kruzok o ktorom pises nemala uz E36 po 95-tom... :wink:
Mireck
Nedeľa, 15. Februára 2009, 16:47
Skypco napísal:
UPS :D fakt som si nevsimol ze sa jedna o E90 #-o
EX - E30 - 318i
stanleyy
Štvrtok, 19. Februára 2009, 07:29
ja som prave vcera to vrzganie na plastoch poriesil... nastriekal vydatne WD40 do spary medzi krytom multifunkcneho ovladania a telom volantu.. Volant je absolutne ticho!
Ale pozor, treba to pri striekani dobre utesnit, nech WD40 nezaserie interier...
barabas
Štvrtok, 19. Februára 2009, 08:10
stanleyy napísal:
lol:)))
ok:)
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Štvrtok, 19. Februára 2009, 09:48
... kedy si uz uvedomite, ze WD40 nieje mazivo? :roll:
Ked uz chcete nieco mazat, tak silikonovy olej v spreji... pouziva sa to tak jednoducho a dobre ako WD40, ale namiesto rozozierania hrdze to maze :D
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Štvrtok, 19. Februára 2009, 14:49
alfi666 napísal:
WD40 obsahuje aj maziaci prvok! Ale tiež by som na takéto veci odporučil skôr silikonový olej, lebo WD40 ti onedlho vyprchá a stratí učinok... Silikonový olej tam nejaký čas vytrime....
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 2 neregistrovaní
