lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Pamäťové sedačky - spätné zrkadla nespolupracujú
Piatok, 14. Augusta 2026, 21:28
Pôvodné na aute boli športové sedačky, dofúk bedrová výhrev.... sklápateľné spätné s funkciou sklopenia spolujazdcového pri zaradení R, takže LIN Bus, potvrdené aj cez Istu. Takisto aj CCC professional, je to 6-valec m57, high budiky atd.
Dorobil som si aj plnú elektriku s pamäťou a zachovaním všetkého ostatného čo bolo.... darcovske boli z e92..... čiže kvôli zapamätaniu si polohy spolujazdca pri posune sedačky pre nastúp dozadu, ma aj tato sedačka plnohodnotnú RJ aj keď pamäť ako takú nemá....stačilo dokáblovať KAN Bus ku každej a bolo... po pripojení vsetko fungovalo, ista obe jednotky hned videla komunikovala, bez závad.... toľko k ozrejmeniu
Nasledné som dokodoval $459 do výbavy, do CAS a FRM.... následne som prekódoval čistím súborom CAS, FRM, IHKA a JBBF, aj FAS, vyskúšal výhrev, keďže predtým išiel cez PWM signál a teraz cez KAN Bus..... všetko funkčne ale spätné nereagujú na sedadla..... tak som prelustroval CAS,,,, FRM (FRM3_E89.C32),,, FAS (CFAS_PLX.C15),,,FZD (FZD.C06)...... ale k sfunkčneniu pamäťovej funkcie zrkadiel nedošlo, nič konkrétne som nikde nenašiel.... ako to vyriešiť?
MarioDupont
Registrovaný: 14.1.2026
Re: Pamäťové sedačky - spätné zrkadla nespolupracujú
Sobota, 15. Augusta 2026, 07:35
najprv si over cez istu, ci mas motorceky zrkadiel s potenciometrom, ak ti live data pre spiegelpositionukazuju konstantny prud alebo no signal ked hybes joystickom zrkadlami, tak nenakodujes nic, musis vymenit motorceky za tie, ktore mali 459 vybavu. ak take zrkadla mas, tak si asi nenakodoval CAPPL a KOMBI modul
lionlion
Auto: E90 325d
Nedeľa, 16. Augusta 2026, 09:24
Pozriem to cez istu, práve v iste niečo podobné aj bolo a aj to že idú na LIN.... ale pozriem.
A tie spomínané jednotky som nekódoval, a vieš mi vysvetliť aj aký to má súvis, čo presné tam mám hľadať ? (Mám novšiu CCC s dotyk tlačidlami, ak to správne chápem CAPPL je v mojom prípade CCC_APP)
MarioDupont
Nedeľa, 16. Augusta 2026, 09:45
ak ccc nevie, ze v aute je vybava 459 tak moze blokovat polohovanie zrkadiel,cas identifikuje kluc, kombi spravuje profily ale ccc je vychodiskovy interface kde si uzivatel funkciu nastavuje, a ak to nie je spravne nakodovane tak to nebude fungovat. neviem teraz z hlavy ci su tam jeden ci dva parametre, oni sa napriec modulmi zvycajne volaju rovnako alebo podobne, spiegel profil a key memory/sitz memory, to vsetko treba skontrolovat ci je aktiv, ale v prvom rade skontroluj ci vidis live data z tych zrkadiel.
