Jarwis
- Registrovaný: 4.5.2025
- Auto: BMW E90 335d LCI
- Kraj: Žilinský
Nedeľa, 26. Júla 2026, 19:44
Ahojte, hľadám šikovného BMW elektrikára zo Žiliny a okolia (BY,PB,ZA, MT), ktorý by sa mi pozrel na moju E90 335d LCI (M57 biturbo). Auto je po kompletnej GO motora (aktúalne 7000km) a vyskytol sa elektrický problém, s ktorým si mechanici nevedia dať rady už od začiatku navyše mám pocit že auto nemá plný výkon (ide ako bez jedného turba) "možno to je len pocit" a pri akceleracií zadými na čierno.Cez ISTA+ mi DDE hádže tieto tri chyby naraz:- 003EC0 (DDE: Snímač vačkového hriadeľa, signál)
- 00447B (DDE: Lambda sonda)
- 004587 (DDE: Vyhrievanie palivového filtra)
Mechanik prepípaval káblový zväzok motora. Skúšalo sa klonovanie dát do druhej, DDE jednotky – po nahodení to vyhodilo rovnaké chyby. Z toho usudzujem, že pôvodná DDE je v poriadku a chyba je niekde na aute (chýbajúce napájanie vetvy, odpálená poistka v E-boxe alebo zlá kostra na bloku motora po montáži). Aby toho nebolo málo, po odpájaní batérie počas servisu sa zbláznilo osvetlenie interiéru. Vedel by mi s tým niekto pomôcť alebo poznáte niekoho ? Natlačil som do toho dosť penazí a som z toho úž zúfaly. Ďakujem pekne.[*]
