mirec2026
Registrovaný: 14.3.2026
BMW 325d - biely dym z vyfuku
Sobota, 14. Marca 2026, 20:43
Ahojte, chcem sa poradit s niekym skusenym. Ide o BMW E90 325D, M57 motor, rv 2007. Pri poslednej jazde zacal ist z vyfukov husty biely dym, ktory sa casom zosilnoval. Preslo sa na aute asi 1km a auto sa odstavilo. Emulzia nebola na viecku oleja, ani olej v expanznej nadobe. Viem, ze ma auto nefunkcne pomocne vodne cerpadlo, ale nemyslim, ze by to mohlo byt tym.
Napadli ma mozne priciny:
Chladic egr ventilu/recirkulacie spalin
Poskodene alebo prasknute tesnenie sacieho potrubia
Poskodena nadrzka chladiacej kvapaliny
Chybne vstrekovace
Prasknute tesnenie pod hlavou valcov alebo prasknuta hlava
Auto startuje na brnk, chod motora je normalny. Kedze z expanznej nadoby/chladiacej kvapaliny dako vyrazne neubudlo ani po doliati asi 1dcl a pri opatovnych testoch, takisto neboli emulzie ci uniky viditelne nikde, napadli ma chybne vstrekovace.
V INPE som ich pozrel a spravil nasledovne video: https://drive.google.com/file/d/1S2A7LT ... p=drivesdk
Na zaciatku videa sa nastartuje, cca 20 sekund na volnobehu nasledne dam 2000 otacok, cca v 53tej sekunde zvysujem na 2500 otacok a nasledne znizim na volnobeh pomaly. Test bol v stojacom aute robeny.
Na zaklade tohto videa, vie mi niekto povedat, ci tie zle hodnoty na 6 valci su chybou vstrekovaca, alebo nie? Ci mozu byt tym, ze pri 6valci je poskodene tesnenie pod hlavou ci hlava a ide tam kusok chladiva? Ak by bol vstrek zly, mal by nadlimitne hodnoty po cely cas testu? Chcem zistit na co to skor poukazuje.
Za kazdu odpoved vopred dakujem. Takisto ak by ste takisto vedeli o spolahlivom a lacnejsom bmw servise, ktory z vlastnej skusenosti v Bratislave a blizkom okoli viete odporucit, budem rad.
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: BMW 325d - biely dym z vyfuku
Streda, 25. Marca 2026, 20:27
Začal by som EGR chladičom, pred nedávnom som to absolvoval. Je to asi najjednoduchšia najlacnejšia a aj najpravdepodobnejšia možnosť a príčina. Treba ale počítať s tým že to bude dymiť kúsok aj po výmene, zostatok vody vo výfuku, saní atď.... plus prvá regenerácia dpf bude tiež stáť zato.
mirec2026
Štvrtok, 26. Marca 2026, 11:11
lionlion napísal:
Ak to bude ten EGR chladic, je nutne ho menit za novy, ci staci aj repas/precistenie? Ako sa da jasne overit, ze je to tym egr chladicom?
Štvrtok, 26. Marca 2026, 14:12
Odvez to radsej do riadneho servisu, tam uz budu vediet co s tym.
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Štvrtok, 26. Marca 2026, 17:14
mirec2026 napísal:
najistejsie to bude overene ked ti zacne od sania horiet motor
Štvrtok, 26. Marca 2026, 20:17
privez, urobime, ak treba odtiahneme…no problem
mirec2026
Sobota, 28. Marca 2026, 20:37
xener napísal:
xener, neviem ake je tvoje IQ, ale cudujem sa ze vies pisat. Jasne, zhori motor. A co presne? Hlava valcov, piesty....
Usetri si svoje rady a nezahlcuj tu forum svojimi kecami. O kolkych zhorenych m57ckach si pocul.
xener
Sobota, 28. Marca 2026, 20:44
chapem tvoju frustraciu zo zjavne bezvychodiskovej situacie, ale zachovaj chladnu hlavu a nesnaz sa niekoho poucovat co sa ma robit alebo nerobit :)
ked sa ti spravi drobna prasklina na egr chladici, tak ti cez nu moze zacne unikat do horuceho vzduchu hmla z chladiacej kvapaliny, ktora celkom dobre hori. ale ked tam mas cistu vodu tak si celkom v bezpeci
