Solverv
Registrovaný: 9.11.2017
Auto: bmw e65 730d
325i n52b25
Streda, 11. Marca 2026, 14:40
Chyba : Vanos intake
Vymenene : vanosy , rozvody, solenoidy, sitka, snímače väčiek, servotronic, domec ol. Filtra, dekarbonizovany motor.
Chyba stale pretrvava auto nejde na plný výkon ma problem pri starte. Problém je aj ked prehodím kabelaz na solenoidoch stale pise len intake. Nestretol sa niekto s týmto záhadným problémom?
Bmw e46 320d 110kw - ex
Bmw e53 3.0d 135 kw - ex
Bmw e65 730d 160kw
MarioDupont
Registrovaný: 14.1.2026
Re: 325i n52b25
Streda, 11. Marca 2026, 17:17
Bol nejaky podobny problem aj pred vymenou?
Moze to byt unik tlaku oleja v ulozeni vacky, zrejme sa nikto nepozrel na ulozenie vaciek pokial nebolo podozrenie na problem, ci tam nie su vydrane drazky. Ak tam su, treba vymenit za teflonove kruzky.
Akou diagnostikou to citas? Rozvody su nastavene dobre? Kontroloval si ci DME spina prud do solenoidu pod zatazou?
Ako sa robilo dekarbo? Nemohlo sa stat, ze vacsi ulomok usadenin zostal medzi solenoidom a ulozenim vacky? Ak sa tlak buduje pomaly vanos nestiha reagovat v limitoch, ktore ocakava rj. Robil sa preplach kanala pod tlakom?
Bez kontroly live dat vanosu tazko hadat. Este mozes skontrolovat vrchnak filtra ak sa ten nemenil, ci ma v poriadku trn a okruzok, aj tam moze byt problem s tlakom oleja.
Interkoler
Registrovaný: 8.8.2011
Auto: E61
Re: 325i n52b25
Streda, 18. Marca 2026, 06:36
Cau riesim presne to iste ale na 3L v mojom pripade bol 1. Problem nove vanos solenoidy od PIERBURGU boli vadne oba objednaly sa dalsie prehodili vanos uz reaguje chybu motoru uz nepise cinska diag nepise ziadnu chybu ale cyba 2. auto nema vobec vykon, saci vanos na volnobehu mi pise 75° malo by byt 120°, teraz neviem ci to mohol chalan zle zlozit rozvod alebo co vlastne tomu je lebo chybu casovania alebo posunutia voci kluke nepise, dneska idem na origo diag tak uvidim ale ako pise mario treba pozriet to ulozenie vacky ci neni vydrate
