Dolor
Registrovaný: 15.12.2025
Auto: bmw e90 320D
nízka teplota motora
Piatok, 16. Januára 2026, 20:43
nazdar viete mi prosím poradit.. menil som stermotat lbo auto strašne slabo topilo... po vymene topi poriadne.. ale teplota motora mi ukazuje v skrytoom menu may 66 stupnov a to pri stati..pri jazde som mal ma 60... egr mam odtavene aj DPF... može to aj ukazovat zle? v menu či to je snimač?? mam e90 320D m47 dakujem
Re: nízka teplota motora
Piatok, 16. Januára 2026, 22:15
Zly termostat, cidla tam takto neodchadzaju
Petoo0123
Registrovaný: 28.2.2015
Auto: bmw e46 320d a 330i
Sobota, 17. Januára 2026, 08:39
automat? či manual? ak si nedal orig termostat tak zato je problém, prípadne mne 2x po sebe fungovala značka meyle
Dolor
Auto: bmw e90 320D
Nedeľa, 18. Januára 2026, 00:17
mam manual ale zas keby je termo. pokazený tak asi by auto ani netopilo vôbec nie? :D je to 2005 roč.
Petoo0123
Nedeľa, 18. Januára 2026, 08:09
môže topiť môžeš ho mať otvorený napr a tým pádom sa nedostane na prevádzkovú teplotu :)
Dolor
Auto: bmw e90 320D
Nedeľa, 18. Januára 2026, 13:26
dali me to na diag.. a aj na grafe ukauzje teplotu motora 67 takže ai termotat.. je na pi....
Dolor
Auto: bmw e90 320D
Nedeľa, 18. Januára 2026, 13:29
aj hadica nieje ani horuca.. je tepla len..
Nedeľa, 18. Januára 2026, 13:39
a co si cakal... treba kupit origo diely a nie cinsky srot.
Dolor
Auto: bmw e90 320D
Nedeľa, 18. Januára 2026, 14:44
No ja som to dal mechanikovi povedal som mu že chcem lepšiu značku tak to je taká práca no…. Môže byt značke mahle?
Nedeľa, 18. Januára 2026, 16:33
Nie.
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
Pondelok, 19. Januára 2026, 10:09
Ani origo termostaty uz nie su to co byvali. Stalo sa uz zopar krat ze novy termostat priamo z bmw musel ist na reklamaciu
Pondelok, 19. Januára 2026, 12:23
Ak je to orig bmw diel, je to na 99.999% vylucene,aby bol novy zly. Skor si ho poskodil pri montazi.
Dolor
Auto: bmw e90 320D
Štvrtok, 22. Januára 2026, 15:43
Bol som u mechanika, znova.. menil sa aj teplotný snímač je HELLA, ale problém stále pretrváva.
Po cca 30 minútach jazdy teplota vystúpi maximálne na 77 °C, no následne začne klesať aj na 60 °C.
Mechanik ma presviedča, že je to tým, že je vonku zima a auto sa preto nevie poriadne zohriať, čo sa mi zdá ako nezmysel — motor by si mal držať prevádzkovú teplotu bez ohľadu na počasie.
Myslíte si, že by pomohla výmena termostatu za inú značku, napr. Gates, Mahle alebo Meyle?
Prípadne kde by mohol byť ešte problém? :D
Štvrtok, 22. Januára 2026, 15:46
Pomohla by vymena za OEM diely, a nie takyto cinsky odpad...
Dolor
Auto: bmw e90 320D
Štvrtok, 22. Januára 2026, 15:51
Aha, ja som myslel, že Gates, Meyle a Mahle sú dobré náhrady nie ako NRF
