Martin33
Registrovaný: 30.12.2021
Auto: BMW e90
BMW e90 strata komunikácie DDE
Utorok, 6. Januára 2026, 15:57
Ahojte, mám problém na bmw e90 320d m47n2 začalo to štartovaním auto sekundu potočilo štartrom a hneď ho odpojilo takto sa to pár krát opakovalo potom naštartovalo a fungovalo po jednom dni sa to zhoršilo natoľko že auto samé vypne je jedno či je teple studené diagnostika nemala žiadne chybové kódy ohľadom štartu ale teraz pribudli po tom ako vypne auto objavia sa chyby “chýba správa otáčky motoru všetky snímače ohľadom paliva, vzduchu, turba” skontroloval som napájanie k DDE aj kostru motora , poistky pri motorovej riadiačke relé pri riadiačke vymene za druhé stále neúspešne auto robí to iste budem vďačný za hocijakú radu čo môžem ešte skontrolovať
Petoo0123
Registrovaný: 28.2.2015
Auto: bmw e46 320d a 330i
Re: BMW e90 strata komunikácie DDE
Utorok, 6. Januára 2026, 16:14
keď to spravi nevypadne komunikacia motora? diag ide? vstreky ako su natom.. skusiť 2rj spraviť immo off nanu v rámci Košic vieme ak nahodou .,, skusiť 2 rj z immo off či to bude robiť
Utorok, 6. Januára 2026, 16:36
Najprv pozri kabelaz okolo bat, zvykne to tam zhnit okolo tych prechodiek
Martin33
Auto: BMW e90
Utorok, 6. Januára 2026, 17:21
Keď auto vypne tak vypadne aj rj odpojí diagnostiku ale hneď na to aj naskočí kontrolky len prebliknu áno ten kábel ma napadol musím ho ešte skontrolovať a k tej rj mám k dispozícii rj motora cas modul aj kľúč z iného m47n2 auta mohlo by to fungovať keď to vložím do tohto auta ?
Petoo0123
Utorok, 6. Januára 2026, 17:47
mohlo ale nieje lepšie immo off a daš len rj ? a nemusíéš všetko prehadzovať.. :) pozri ako+ + kabel.
Martin33
Auto: BMW e90
Utorok, 6. Januára 2026, 18:30
Je to lepšie ale ja som na stredom Slovensku a kým niekoho zoženiem čo ma čas skúsiť vypnúť immo tak bude leto 😁 pri zapnutom kľúči tam nameriam napätie len pod záťažou neviem presne určiť prišlo mi že dosť napätie padlo až pod 10v ale bolo to chvíľkové lebo hneď odpojilo štartér to mi prišlo že ak je ta prechodka už zhnitá tak pri štarte spravi veľký úbytok a ochrana odpojí štartér
Utorok, 6. Januára 2026, 19:35
Kostriaci kabel skontroluj…na motore
Martin33
Auto: BMW e90
Utorok, 6. Januára 2026, 19:54
Skontroloval som aj som prepojil štartovacim káblom motor a karosériu auta a nepomohlo
Utorok, 6. Januára 2026, 20:35
vymen DDE rele
Martin33
Auto: BMW e90
Utorok, 6. Januára 2026, 21:15
Vymenil som síce za používané ale z funkčného auta zabudol som spomenúť že dva krát sa mi objavila aj chyba svorka 50 ale potom znova diag. Prázdna a auto stále tie iste príznaky
Utorok, 6. Januára 2026, 21:26
hodil by som to elektrikarovi v tom pripade uz
Petoo0123
Streda, 7. Januára 2026, 09:59
+kabel pozri do poistkovky
Martin33
Auto: BMW e90
Streda, 7. Januára 2026, 17:45
Dnes som skúsil vymeniť rj motor a cas modul stále tie iste príznaky už pôjdem len po prechodkach a plusových napajaniach od baterky
Petoo0123
Štvrtok, 8. Januára 2026, 09:37
od baterky do poistky. pozrieť ako prvé
Martin33
Auto: BMW e90
Sobota, 10. Januára 2026, 17:48
Našiel som vinníka je to napájací kábel do riadiacej jednotky rozpadol som úplne vzadu za kolesom vedeli by ste mi poslať alebo poradiť nejaké číslo na opravnú sadu ak taká existuje ? Ďakujem aj za všetky rady čo ste mi dali
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 5 neregistrovaných
