ZOLLINO
Registrovaný: 10.4.2015
Auto: Alpineweiss E93
Problem: ABS nahodne hlasi chybu
Utorok, 13. Mája 2025, 11:44
Ahojte,
nie som ziaden odbornik a s pokorou si prichadzam po radu, lebo neviem na koho sa obratit. Cca od Septembra 2024 mi z nicoho nic vypne ABS (tym padom ESP, tempomat, etd.) a z nicoho nic mi ho po nejakom case zapne. Povodne som myslel, ze je to velmi slabou bateriou (blblo aj natacanie svetiel), zimou, apod. Bohuzial, po dofukani pneu, nabiti baterie problem s ABS zostal a netusim cim to moze byt. Moj kratky prieskum problemu ukazal na tieto moznosti:
0. dofukat pneu
1.Battery is dead / corrupted - bateria
2.Damaged speed sensor or bad connector to it - rychlostny senzor alebo konektor
3. wheel bearings - loziska v kolese?
4. break fluid level - uroven brzdnej kvapaliny?
5. bad fuse or bad relay - zla poistka alebo relatko
6. Bad ABS pump or control module - abs pumpa alebo kontrolny modul
Stretol sa s tymto problemom niekto? Mam v plane to odniest na BMW diagnostiku do Lamaca BMW Group M, lebo neviem si uz sam nejak poradit. Predsa len jazdit na 170kw zadny nahon bez ESP - na to sa necitim ak trochu zaprsi. Uvitam akukolvek pomoc, aj teoreticku. Dakujem
2007 BMW E93 diesel 170kw
Re: Problem: ABS nahodne hlasi chybu
Utorok, 13. Mája 2025, 12:07
V provom rade riadna diag... a Skontroluj aj nabijanie, IBS, ci neblbne napajanie... DSC jednotka je na to citliva...
ZOLLINO
Utorok, 13. Mája 2025, 16:49
PetoK napísal:
ok prepac ze sa nevyznam:
nabijanie baterie? (mal som ju dlhodobo vyslahanu lebo na tom jazdim malo - nedavno som dobil)
IBS je co?
posuniem tvoje info dalej. a dam sem potom aktualizaciu, vdaka
Utorok, 13. Mája 2025, 18:39
zastav sa, pozrieme
swalko
Registrovaný: 12.12.2010
Piatok, 16. Mája 2025, 11:43
Neviem ake snimace ABS ma 3.0d, ale na mojej ex e90 320d toto robil zhrdzaveny ABS kruzok na poloosy. Ako ho hrdza nadvihla, tak potom zodral ABS snimac. Parkrat som vymenil snimac, tiez na chvilu pomohlo dat podlozku pod snimac aby bol vyssie a nedral sa. Finalne riesenie a odporucam ti ho urobit rovno ak mas rovnaky problem je vymenit poloos a snimac. Lepit novy kruzok u mna nemalo zmysel lebo lozko pod kruzkom bolo tak prehrdzavene ze ho po prilepeni hadzalo a toto sa ABS snimacu nepacilo. Je to bezna choroba e9x a vzdy ako prvy odide kruzok/snimac na pravej strane zadnej napravy.
ancaaa: ...ty moj boh ruky vam polamať toto lucifer nevidel aj keby to montoval ježiškristus s.r.o ,plyn do m5 montovať o matičko skakava...
Piatok, 16. Mája 2025, 17:39
Tak tak mudro….👍
Akatsuki
Registrovaný: 14.2.2009
Štvrtok, 22. Mája 2025, 08:45
pohnite poloosi, kludne vymena za aftermarket len pozor na tie neosetrene ktore prichadzaju s holym kovom a do dvoch rokov to riesis zas pokial take kupis tak aspon si to osetri proti hrdzi :)
ZOLLINO
Piatok, 6. Júna 2025, 21:07
Ahojte, asi to nikto nebude riesit, ale nasiel som riesenie a asi lacnejsie neexistuje... Kable/kontakty boli premerane zamestnancom BMW M Group a identifikoval ze sa "rozjebali uhliky" ze normalna vec, co odchadza, hlavne na 20r aute. Rovno mi dal kontakt na tipka v rodinnom dome v CR ktory mi to zrepasoval za 90minut s novym motorcekom. Pouzil zaujmavu diag ktoru som este nevidel... TOMDOM, poznate? Uvazujem o nej.
Tipek maximalny pohodak, 200km od BA, BMW elektronika. Kedze dobre zrobil, davam sem odporucanie na neho, mozno to niekomu pomoze.
https://www.zvonik-autoelektronika.cz/o ... 5df0-5df1/
Nedeľa, 8. Júna 2025, 07:40
Asi myslis topdon, mam ju mesiac pouzivanu ak chces predam
