MisoSL
Registrovaný: 13.1.2025
Auto: BMW E90 330XD
E90 330XD nefunguje vypnutie automatického zamykania
Pondelok, 13. Januára 2025, 19:32
Zdravím neviem či sa s tým niekto stretol ale možno mi niekto pomôže
Chcel by som si na dobro vypnúť automatické zamykanie pri rozjazde no v tom idrive mi to z nejakého dôvodu nejde vypnúť
Funkcia door lock after moving off v idrive mi nejde odznačiť,resp akonáhle to odrznačim v zapäti sa to označí naspäť samo viď short video link
https://youtube.com/shorts/uUjY9YShG5Q?si=Xw2AKcfo120l1tqu
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Re: E90 330XD nefunguje vypnutie automatického zamykania
Utorok, 14. Januára 2025, 11:38
treba to odkodovat priamo v module , nie cez idrive
MisoSL
Auto: BMW E90 330XD
Utorok, 14. Januára 2025, 18:01
Odkódovať v module? Čo si mám pod tým predstaviť
H@wky
Streda, 15. Januára 2025, 10:29
najdi si niekoho na vychode co ma diagnostiku a vie robit s NCS
Petoo0123
Registrovaný: 28.2.2015
Auto: bmw e46 320d a 330i
Štvrtok, 23. Januára 2025, 08:51
Košice vieme odkódovať alebo ak maš kabel aj na dialku napíš mi spravu :)
Sobota, 25. Januára 2025, 12:58
ma to fungovat normalne aj cez to i-drive, to su klasicke CKM nastavenia (car key memory settings), zrejme niekto menil modul i-drive a celkovo nie je nakodovany/naprogramovany pre danne vozidlo. Ak zapnes radio, nepise ti na obrazovke "headunit not coded correctly" ? Skus otvorit auto druhym klucom a skusit ci to nebude fungovat.
MisoSL
Auto: BMW E90 330XD
Pondelok, 27. Januára 2025, 18:57
Ahoj áno máš pravdu bol menený celý ten panel a nemám tam dokodovane veci ako je napríklad aj že tam nemám aux kolónku v rádiu a tak isto mi nejde resetovať servis predných doštičiek a celkovo reset servisov
Nepíše mi nič také že headunit not coded correctly
Vedel by mi to tu niekto dokodovat a dotiahnuť tam veci do konca co treba ?
Ďakujem vopred za odpovede
Utorok, 28. Januára 2025, 15:57
MisoSL napísal:
Panel? menil si ccc modul alebo pristrojovy panel/budiky??
MisoSL
Auto: BMW E90 330XD
Utorok, 28. Januára 2025, 17:15
Panel som myslel ccc modul
Streda, 29. Januára 2025, 08:49
MisoSL napísal:
tak to je zvlastne ze ti nefunguje reset servisnych intervalov, pretoze tie sa ukladaju v budikoch a ccc by s tym nemalo robit problem aj ked nie je nakodovane, ale moze byt.... Urcite ho treba nakodovat. Nesvieti ti nahodou na budikoch medzi kilometrami a dennymi kilometrami taka "bodka" ?
