etis
Registrovaný: 29.10.2024
Auto: E91
Teplota chladiacej kvapaliny motora N47
Streda, 20. Novembra 2024, 14:10
Ahojte priatelia , sleduje niekto občas teplotu motora v tajnom menu kto má motor N47 s manuálom ? Ako je známe N47 s manuálnou prevodovkou má len 1 termostat . ( N47 automat má vraj dva termostaty ) Keď som sledoval teplotu vody v tajnom menu pri konštantnej jazdy diaľnicou cca 130 km/h , teplota v tajnom menu sa pohybovala medzi 83-85 C . Aké máte skúsenosti vy ? Súčasne mám dojem , že auto sa zohrieva pomaly - jazda v meste po cca 10-15 km ! Vraj je to normálne -no neviem . Teda termostat by mal byť v poriadku , keďže spodná hadica od termostatu je studená aj po cca 10 km jazdy a teplota v tajnom menu je cca 75 C – takže okruch chladenia by mal byť logický ešte stále uzatvorený . Odsledoval som to a termostat otvára pri cca 81C . Poznámka . termostat som menil viac krát – tento je tkzv. originál v balení BMW . Avšak čo je dnes originál ??? Asi takmer všetko je afermarket........... Problém začal od momentu keď mi odišlo čidlo teploty a pri tej príležitosti vymenili aj termostat chladenia . Od tej doby pozorujem zvýšenú spotrebu, ale len a len v meste , keďže to mám dlhodobo odsledované .
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 768 neregistrovaných
