Oliver123
Registrovaný: 7.11.2024
Auto: Bmw 318d
Centrál
Štvrtok, 7. Novembra 2024, 18:19
Dobrý den/večer všetkým,
Chcel by som sa spýtať a hlavne poradiť 😬
Prestal mi fungovať centrál na aute a musím odomknúť kľúčom...V servise mi povedali ze nejaké kábliky atď atď nič nepomohlo...Nakoniec v ďalšom servise mi bolo povedané ze nefunguje teda celé centrálne zamykanie...Tak sa chcem spýtať čo cca stojí taka oprava keď ma niekto podobnu skúsenosť a ešte teda asi hlúpa otázka ale skúsim 😂Je podľa vás rozumne kúpiť náhradnú "jednotku" použitú alebo novú...Ďakujem všetkým za radu a pomoc
eti
Registrovaný: 29.4.2019
Auto: BMW Z4 E85, 318 E91
Re: Centrál
Utorok, 4. Februára 2025, 14:33
Ja som mal pred časom ten istý problém . Niekde na fore - žiaľ si nepämetám kde som našiel skvelý príspevok ako veľmi jednoducho merakom zistiť či je prroblém v tej jednotke , alebo v pośkodenom kábly . Ja som mal poškodený kábel na E91 pri zadných dverách . K nemu som sa dajako dostal a prepojil a funguje .
. Želám veľa štastia
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: Centrál
Štvrtok, 20. Februára 2025, 11:55
Nahradna jednotka je vlastne CAS, to bude ina polozka.... skus pozriet poistky, mali byt dve (jedna na odomykanie druha zamykanie, alebo tak neako) su na tej spominanej CAS za akstlikom spolujazdca, pozri papierik ktora to je..... ak je vypalena, vymen ju za hodnotu o cislo vyssiu ako ti pise papierik.
Odchadzaju zamky, maju svoje odchodenie = vacsi odber, idealne rozobrat premazat
Takto som to mal ja a takto som to poriesil, funguje to uz roky
Re: Centrál
Štvrtok, 20. Februára 2025, 17:36
Davas trosku detinformacie…CAS je CAS, poistky su v JBBF (junction box za kastlikom)
Poistky na central su dve,jedna na vodicove dvere a druha pre ostatne 3 ai je to sedan/kombi…
Re: Centrál
Štvrtok, 20. Februára 2025, 17:57
Tak tak, a väčšinu z toho priamo ovláda JBE/FRM...
lionlion
Auto: E90 325d
Re: Centrál
Pondelok, 24. Februára 2025, 18:16
Sorry mate pravdu obaja, je to JBBF....ale pointa bola ze treba skusit poistky a zámky najprv
Oliver123
Auto: Bmw 318d
Re: Centrál
Streda, 25. Júna 2025, 15:18
Môj problém je v tom ze zevraj mam tu jednotku alebo ako to nazvať vytopenu 😬
