SunSet91
Registrovaný: 19.5.2024
Auto: bmw e91 330xd 2005
Hadica od IC & mláka oleja pod ňou e91 330xd m57
Nedeľa, 19. Mája 2024, 21:19
Ahojte .
Rad by som si nechal poradiť, respektíve vypočuť váš názor na môj problém, tak ak by som našiel niekoho kto by mi vedel poradiť bol by som veľmi rad .
Jedna sa o model e91 330xd 2005r.v m57
Nedávno možno 2 mesiace do zadu som dával upravovať auto na nejakých 300hp 700Nm zo sériovým IC….
Par dni po úprave som IC vymenil za MAHLE IC ale už z 335d modelu ktorý je o trochu väčší ..
Keď sa nahodil nový IC tak sme to kontrolovali minimálne 2x či sedi dobre ..
Jazdil som s tým asi mesiac, všetko bez problémov, auto občas dostalo dosť veľké
“ bomby “ ( Sorry za vyraz ) a všetko bolo Ok, až do nedávna keď som začal obehovat auta, išiel som pod plným zo 4 prevodového do 3 prevodového stupňa, naspäť do 4 a zrazu len akokeby niečo strelilo ….
Tušil som ze to bude niečo s IC… došiel som domov, zhodil sa spodný kryt motora a vystrelilo hadicu z IC na soferovej strane…
Cela hadica bola od oleja…. A dosť oleja bolo aj pod hadicou respektíve kde sa spája hadica s IC ….
A teraz mi ide Oto že kvôli čomu ju vystrelilo ?
Kvôli tomu že bola z vnútra cela od oleja a tým pádom ten material vo vnútri “ kĺzal “ a preto ju vystrelilo alebo kvôli tomu že mohla byt zle založená ? ( jazdil som s ňou cca mesiac )
Alebo to môže byt únavou materiálu tej hadice ?
Len keby už to bolo tou hadicou tak skôr streli ze sa urobí diera akokeby ju malo vystreliť ..
Pod tým spojom na kryte bolo dosť oleja, určite to neni Ok, len mi to je divne lebo keď bolo auto na úprave tak podľa hodnôt bolo turbo Ok…
Par rokov do zadu bolo na repase cca 3-4 roky …
Ako inak by sa tam dostal ten olej ako z turba ?
Beriem že trochu oleja stále pôjde cez turbo ..
No nemôže turbo púšťať toľko oleja že pod spojom intercoolera a hadici nájdem reálne dosť veľkú mláku oleja …
Ospravedlňujem sa vopred za takú slohovu prácu, no chcel som to vysvetlit poriadne😂
Vopred ďakujem všetkým za odpovede👍
Re: Hadica od IC & mláka oleja pod ňou e91 330xd m57
Nedeľa, 19. Mája 2024, 22:28
Keby si vedel tak cez turbo motor odvetrava a M57N2 uz nema ani plsteny ani cyklonovy separator,takze nieco sa z motora vzdy dostane a zmondenzuje do v IC…. Zapoj s voz sa ci nu znova vystreli…Otazka jak je urobeny soft a ci nieje moc dvihnuty tlak turba nahodou..Ries az ju znovu vyrazi….tie rychlospony nie vzdy dobre zacvaknu…
SunSet91
Pondelok, 20. Mája 2024, 05:52
Naposledy upravil/-a SunSet91 v Pondelok, 20. Mája 2024, 07:55, upravené celkom 1 krát.
SunSet91
Pondelok, 20. Mája 2024, 05:55
Naposledy upravil/-a SunSet91 v Pondelok, 20. Mája 2024, 07:51, upravené celkom 1 krát.
SunSet91
Pondelok, 20. Mája 2024, 07:50
Tak separator tam mám, ten bol menený par mesiacov do zadu a išiel origo diel,
Čo sa týka úpravy tak bola robená v
DDC power up, čiže nemyslím žeby to bolo urobene zle…..
Ja beriem že stále sa tam nájde nejaký olej…
Ale ide Oto ze koľko…
Ako som písal vyššie, tak pod spojom od IC ku hadici bola dosť veľká mláka oleja…. Až taká ze mi ofrkala podbeh, ešte pred tým než tu hadicu vystrelilo.
Tu hadicu budem sledovať, len ma trápi ze prečo tam je toľko oleja, viem ze ho pustilo turbo lebo ináč by sa tam nemal ako dostať, len to turbo bolo nejaké 3-4 roky dozadu na repase….
Beriem aj to ze sú tie hadice staré, opotrebované, len zasa nechcem ich zbytočne meniť ak to nevyrieši žiaden problém…
A tu hadicu viem ze na ňu je vyvíjaný väčší tlak ako pred úpravou, len ak by to bolo hadicou ze je stará tak skôr by ju roztrhlo ako vystrelilo z IC nie ?
SunSet91
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Pondelok, 20. Mája 2024, 08:23
zerie auto olej, pripadne zerie nejake enormne mnozstvo oleja? ak nie tak to neries, nie je to nove auto a olej v IC je proste bezna vec a ano aj vacsie mnozstva.
auto je upravene, turbo tlaci viac ako pri serii tak treba ratat, ze cosi nemusi vydrzat okolo tych hadic - poriadne ocistit zacvaknut pripadne vymenit.
kto sa boji o motor/auto tak by si to nemal davat cipovat a jazdit na serii, tie auta uz maju svoje roky a treba ratat so vsetkym.
SunSet91
Pondelok, 20. Mája 2024, 20:40
Pozri eld
V prvom rade ja som tu slušne napísal, opisal môj problém a respektíve si chcem nechať dať poradiť 👍
V tom druhom rade aby som to uviedol na pravú mieru, neviem ako si prišiel nato že sa bojím o auto, ak by som sa bál tak ho nedám pri
425 000 km upraviť ✌️
Nikde som nenapísal že sa bojím, len som chcel počuť názor ľudí, preto som aj založil tuto skupinu..
Mimochodom motor je po kompletnej G.O, turbo 3-4 roky do zadu po repase, separator je par mesiacov starý, išiel samozrejme origo tak kvôli tomu ma zaujimalo z akého dôvodu tam bolo toľko oleja, keďže podľa hodnôt pri meraní bolo turbo Ok a ta druha či tu hadicu nemohlo vystreliť skrz toho že bola z vnútra cela od oleja …
eld
Auto: G30, F25
Utorok, 21. Mája 2024, 06:59
ved ja som ti slusne odpisal. vycisti hadicu poriadne ju docvakni a odsleduj spotrebu oleja.
Gašťo
Registrovaný: 22.6.2020
Auto: E91, 318d
Utorok, 21. Mája 2024, 08:56
IC nie je niecim upchaty? Alebo dalej za IC je vsetko v poriadku? Nic nie je upchate? Nasavacie potrubie od karbonu? Neviem, ci to moze byt tym, lebo keby narastol v systeme tlak, ale nedostal by sa do motora, tak by zase poklesol aj vykon. Ospravedlnujem sa, ak strielam do vetra, som len nadsenec-amater.
A navyse, neodpovedal si na viackrat spomenutu otazku: mizne olej? Vieme, ze sa hromadi v IC, podla teba vela, ale celkovy ubytok teda je? Nie je?
SunSet91
Utorok, 21. Mája 2024, 10:34
IC je nový max mesiac a pól starý ✌️
Zisťoval som to a nakoniec to vystrelenie hadice bude tým že na tej hadici na kovovej časti čo ide už priamo do IC su take akokeby kovové zúbky, a tym pádom že hadica je stará a tie zúbky s najväčšou pravdepodobnosťou sčuchané a ta spona tam kvôli tomu asi poriadne nedržala tak ru hadicu vystrelilo, a ta mláka oleja bude tým že na tej hadici na konci je taký výrez na tesnenie…
No a keďže to tesnenie je staré ta pravdepodobne prepúšťa cez neho 👍
A ohľadom oleja neodpovedal som preto lebo len nedávno som si zmeral koľko oleja tam je a keďže ja som mimo auta na mesiac a jazdi na ňom priateľka, tak keď sa vrátim tak to hneď odmeram a porovnám 👍
