bobo500
Registrovaný: 17.7.2018
Bmw e90 318i 95kw N46 unik oleja cez filter
Pondelok, 22. Apríla 2024, 19:06
Zdravim , chcem sa spytat ci uz niekto riesil unik oleja cez olejovy fitler...menil som olej aj komplet filter a tesnenia a plus som pretesnoval domcek olejoveho filtra a teraz par km (100-200) km od vymeny som pozeral ze tecie cez vrch filtra okolo toho plastu ...netusim preco ked je vsetko dotiahnute a vymenene ....mal niekto podobny problem a ako sa dal riesit ? Dakujem za kazdu odpoved.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Bmw e90 318i 95kw N46 unik oleja cez filter
Pondelok, 22. Apríla 2024, 19:30
Aku znacku filtra si pouzil, uz som videl ze niektore filtre maju pribaleny tenky O-kruzok, potom cez neho tlaci olej.
bobo500
Pondelok, 22. Apríla 2024, 20:01
Daval som tam FEBI BILSTEIN
PearlJam
Registrovaný: 23.10.2023
Auto: BMW E39 530d
Pondelok, 22. Apríla 2024, 23:00
Taky bych to viděl na ten O kroužek.
bobo500
Utorok, 23. Apríla 2024, 06:53
Tak a teraz co mam robit mam kupit iny filter inej znacky ? alebo ako to mam riesit ?
ALAS
Auto: E39 525d
Utorok, 23. Apríla 2024, 15:19
Ano kupt iny filter, bud original ,alebo overene znacky ako Mann, Mahle, Bosch, Hegst, a pod.
bobo500
Utorok, 23. Apríla 2024, 15:28
takze stac ked kupim Mann ?
ALAS
Auto: E39 525d
Utorok, 23. Apríla 2024, 15:32
ano staci
bobo500
Piatok, 16. Augusta 2024, 21:59
No filter kupeny , aj tak po mesiaci zase tecie ...ja uz neviem fakt co moze byt uz zlee
PearlJam
Auto: BMW E39 530d
Nedeľa, 18. Augusta 2024, 01:53
Zdar, měnil jsi i ten velký "O" kroužek? Bývá většinou přibalený k filtru nebo jsi nechal původní?
bobo500
Sobota, 31. Augusta 2024, 18:08
Menilo sa vsetko , komplet aj tak to stale tecie od oleja
