Macek71
Registrovaný: 6.4.2021
Auto: BMw 1
Vybité baterie v DO
Sobota, 20. Apríla 2024, 11:44
Dobrý den, poprosil bych o radu. Na dyspkeji mého auta ( E91,r.v.2011, 318d) svítí hláška : Batteries of 'remote control for stationary functions' discharged.
Replace batteries, see Owner's Handbook. Já s mou angličtinou😀 , jsem vyměnil baterie v DO auta a DO nezavisleho topeni a hláška je tam pořád. Přeložilo mi to : [size=85][font=Helvetica]Dálkové ovládáni
[/font][/size]
Baterie „dálkového ovládáni
pro stacionárni funkce" jsou vybité.
[size=85][font=Helvetica]Vymeñte baterie,.[/font][/size]
[size=85][font=Helvetica] Může mi někdo říct, co to je za chyba. Předem děkuji a přeji hezký den Radek[/font][/size]
PearlJam
Registrovaný: 23.10.2023
Auto: BMW E39 530d
Re: Vybité baterie v DO
Streda, 24. Apríla 2024, 16:21
Zdar, v klíčku není baterie, ale akumulátor. Mě se ta hláška objevila taky a stačilo se projet s klíčkem a auto ten akumulátor dobilo a už mi to nehlásí. Zkus s daným klíčkem jezdit, aby se to dobilo. Pokud to nepomůže, tak výměna akumulátoru, který je napájený na desce v klíčku, klíček, ale musíš rozlepit.
Streda, 24. Apríla 2024, 16:30
Netáraj,on tam má CA, a tam ide bat cr2032 vymeniť v pohode,kľúč má takú krytku
PearlJam
Auto: BMW E39 530d
Streda, 24. Apríla 2024, 19:44
Já mám E91 rok 2012, 318d a proč by měl mít jiný klíč? U BMW je všechno možné, že mělo dva typy klíčů s baterkou a akumulátorem.
Streda, 24. Apríla 2024, 21:43
Tak to vies o bmw este malo….
PearlJam
Auto: BMW E39 530d
Štvrtok, 25. Apríla 2024, 16:14
No jo no, učený z nebe nespadl. Já mám klíček s akumulátorem. To že se vyráběl i s baterkou je mi jasné, ale není mi jasné, proč do stejného auta dávali klíčky s baterkou i s akumulátorem, ale pro mě to není podstatné. Důležité je, že s akumulátorem se za jízdy baterie v klíčku dobíjí a není třeba v klíčku nic měnit.
Štvrtok, 25. Apríla 2024, 18:57
Pretoze komfortny pristup vysiela stale a casom sa vybije,kdezto tvoj sa vybija len ked stlacas tlacitka….
Štvrtok, 25. Apríla 2024, 22:25
PearlJam napísal:
Odpoved je jednoducha - kluce s klasickou baterkou maju vozidla ktore maju bezklucove startovanie (Comfort Go) - kluc nedavas do ziadneho slotu ako u svojho vozidla (kde sa dobija) a ziadny takyto slot ani vozidlo nema... staci mat kluc vo vrecku alebo hocikde v aute a startujes.... cize akumulator v nom by sa nemal kde dobijat.... tie auta co maju komfortny vstup maju zakonite aj comfort go, cize kluc zostava ten s baterkou....
TT-simik - pri CA nemoze kluc stale vysielat signal, to by bola hlupost a baterka by v nom dlho nevydrzala.... je to riesene antenami CA - tie sa aktivuju podla ktoru klucku prave chytis do ruky a "dialkovo" identifikuju kluc. dokonca tento system ma zaujimavu ochrannu funkciu - ak otvoris len kufor (vozidlo zostava zamknute) a nahodou by si v nom nechal kluc a zavrel ho, tak sa znovu hned otvori. Ale v pripade, zeby si mal u seba este dalsi kluc, kufor sa normalne zatvori/zamkne a ten kluc co zostal vnutri, system docasne deaktivuje, aby kufor nemohol otvorit hocikto iny.....
PearlJam
Auto: BMW E39 530d
Štvrtok, 25. Apríla 2024, 22:56
:smile: Díky za vysvětlení.
Piatok, 26. Apríla 2024, 07:38
Airbone tak do hlbky som to nestudoval,ale bol som v tom ze ten kluc nieco vysiela aj z videi kde kradnu luxusne auta z komfortnym pristupom zo zosilrnymi antenami aj cez stenu…Ale clovek sa uci cely zivot a mna taketo technicke info zaujmaju hlavne od teba👍
Nedeľa, 5. Mája 2024, 18:42
TT-SIMIK napísal:
netusim ako sa kradnu vozidla, ale ten komfortny vstup nepredstavuje ziadny sposob zvyseneho zabezpecenia oproti normalnemu pouzivaniu DO, je to len komfortna funkcia... Kluc by nadarmo vysielal sustavne nejake signaly.... Signal vysle praveze vozidlo cez prislusnu antenu - prave vtedy, ked chytis klucku do ruky, a identifikuje, ze je kluc v pozadovanej vzdialenosti k vozidlu. Nieco obdobne ako RFID.
Macek71
Auto: BMw 1
Streda, 8. Mája 2024, 15:36
Tak tu hlášku tam màm pořád( píše ki to toto: Remote control
Replace batteries, see Owner's Handbook. Baterky jsem vyměnil v klíči od auta , to mi vymenil přímo v Bmw a nové baterky i v DO nez. Topeni. Včera jsem koupil i akumulátor nový )
Macek71
Auto: BMw 1
Streda, 8. Mája 2024, 15:39
Tak nevím v čem je problém. Stále mi nefunguje otevírání dveří rukou. Neumím to popsat. Nevím, jak se ta funkce jmenuje. Prostě mám klíček v kapse a rukou jsem zatáhnul za kliku a auto se otevřelo. Kufr mi tak funguje, ale dveře ne. Na diagnostice jic( teda diagnostika amaterska , Delphi myslím. Z číny) Tak kdyby někdo věděl co s tím, předem děkuji
