BlackBluesvk
Registrovaný: 29.12.2015
Auto: E90 320D
E90 320d N47
Sobota, 30. Decembra 2023, 21:51
Ahojte,
dnes večer mi odmietlo naštartovať auto. Dva dni dozadu ma v meste hodilo do núdzaku, no než som vyšiel v BA na obchvat auto začalo znovu ťahať a kontrolka zhasla.
Prikladám video “nenaštartovania”.
https://youtube.com/shorts/1AM9cJSvKiQ?si=78VMKkVarbOiaXWn
Diagnostiku bohužiaľ u seba nemám.
Re: E90 320d N47
Nedeľa, 31. Decembra 2023, 13:16
bez diagnostiky s tym moc nespravis, moj skromny tip bude EGR
BlackBluesvk
Auto: E90 320D
Re: E90 320d N47
Nedeľa, 31. Decembra 2023, 14:09
PeqpeK napísal:
Ak by to tak bolo, oplatí sa pri najazde skoro 500t km zaslepovat?
Re: E90 320d N47
Nedeľa, 31. Decembra 2023, 19:05
staci ho odstavit, zaslepovaciu sadu som na n47 este nikdy nemusel pouzit
BlackBluesvk
Auto: E90 320D
Re: E90 320d N47
Streda, 10. Januára 2024, 17:12
PeqpeK napísal:
Mal si pravdu je to EGR-kom. Moj mechanik ho odkodovat nevie, mal by si niekde casove okno kde by si mi to vedel spravit?
Re: E90 320d N47
Streda, 10. Januára 2024, 20:47
na pockanie taketo veci riesi jararak resp. bmwcoding.sk
BlackBluesvk
Auto: E90 320D
Re: E90 320d N47
Nedeľa, 10. Novembra 2024, 13:32
Tak bezmala rok po “delete”, musí ísť celé EGR dole, niečo mi začalo tlakovať vodu a pred zhodením hlavy chcem skúsiť vylúčit aj toto.
Viete mi poradit, ktorú sadu na N47D20C? Podla googlu mi najde 2 typy sád, kde sú rozličné veci.
Re: E90 320d N47
Nedeľa, 10. Novembra 2024, 19:42
EGR Ti moc tlakovat vodu nebude
balint
Registrovaný: 10.11.2024
Auto: bmw e90
Re: E90 320d N47
Nedeľa, 10. Novembra 2024, 19:50
Sziasztok az e90 320d autónál volt ez a probléma: kitisztítottam a térképet és a maf szenzorokat, de aztán elment az autó, nagyon lassan megy fel a fordulat.. a motor lámpa is kialudt, újra vittem az autót és mindkettőt megtisztítottam. de hiába semmi nem tört el és nem érzem a kábeleket, nem tudom mi okozhatta, vegyek új térképérzékelőt?
Köszönöm a segítséget!!
BlackBluesvk
Auto: E90 320D
Re: E90 320d N47
Nedeľa, 10. Novembra 2024, 19:59
PeqpeK napísal:
A čím myslíš že to môže teda byť? Auto nedymí, pena alebo náznak vody pri veku nie je.
Re: E90 320d N47
Nedeľa, 10. Novembra 2024, 20:52
vela moznosti tam bohuzial nie je...ako konkretne sa to sprava?
BlackBluesvk
Auto: E90 320D
Re: E90 320d N47
Pondelok, 11. Novembra 2024, 07:22
Žiadnu inú zmenu okrem toho že vytlačí vodu cez nádržku po cca 30 min jazdy. Hadice ostanú tvrdé aj po vypnutí motora až pokial neuvolním tlak otvorením nádržky.
Cítiť z nej spaliny.
BlackBluesvk
Auto: E90 320D
Re: E90 320d N47
Utorok, 12. Novembra 2024, 20:14
BlackBluesvk napísal:
Takto vyzera nadrzka po ujdeni cca 2km. Obrázok
Re: E90 320d N47
Streda, 13. Novembra 2024, 08:28
si pisal, ze pena alebo naznak vody pri veku nie je a tu na fotke je krasna :) a nemas to nahodou N47D20A?
BlackBluesvk
Auto: E90 320D
Re: E90 320d N47
Streda, 13. Novembra 2024, 14:12
PeqpeK napísal:
Myslel som tym veko kde sa dolieva olej. Je to N47D20C
