patriotXT
Registrovaný: 6.3.2012
Auto: E91 330xd
330d slabo taha
Štvrtok, 26. Októbra 2023, 11:18
Ahojte,
Moja E91 330xd 170kW M57N2 zacala slabsie tahat. Auto ma nabehane 260000km. DPF som daval cistit(bolo upchate), turbo bolo na repase (malo vacsiu volu).
Skusal som zmerat zrychlenie 0-100km/h a je to cca 17s
Diagnostika ziadnu chybu nevyhodila.
Motor ma pekny, pravidelny chod, nedymi.
Docital som sa, ze by to mohol robit pressure converter, da sa to nejak overit, ci to bude naozaj ono?
Vopred dakujem za rady
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: 330d slabo taha
Štvrtok, 26. Októbra 2023, 11:23
Aka diagnostika neukazala ziadnu chybu?
Vsetky podlaly zapojene ako maju byt?
Re: 330d slabo taha
Štvrtok, 26. Októbra 2023, 19:30
dobehni a skusime najst tie stratene kone :)
patriotXT
Auto: E91 330xd
Re: 330d slabo taha
Piatok, 27. Októbra 2023, 05:57
skusim este zhodit sanie a rovno aj vycistit, ked som menil zhavice, tak je mozne, ze som na nejaku hadicku zabudol
patriotXT
Auto: E91 330xd
Re: 330d slabo taha
Piatok, 27. Októbra 2023, 06:47
este otazka konektor od motorceka co ovlada vyrive klapky mam nechat zapojeny? Klapky su vonku uz 10r len si nepamatam ci bol zapojeny alebo odpojeny.
Re: 330d slabo taha
Piatok, 27. Októbra 2023, 07:37
Zapojeny….
patriotXT
Auto: E91 330xd
Re: 330d slabo taha
Piatok, 27. Októbra 2023, 18:42
tak dnes som zhodil sanie a nasiel som prasknutu jednu hadicku, prave tu co ide do motorceka co ovladal klapky
moze tato hadicka robit problem ked su klapky prec?
niemand
Registrovaný: 2.9.2023
Re: 330d slabo taha
Piatok, 27. Októbra 2023, 20:16
Akákoľvek netesnosť v rozvode podtlaku k jednotlivým podtlakovým ovládačom na motore má za následok deficit podtlaku potrebného pre ich správnu funkciu.
Pojednáva o tom tzv. prvý Pascalov zákon. ( tlak v kvapalinách a v plynoch sa šíri vo všetkých smeroch rovnako) treba však dodať že toto platí aj pre podtlak.
T.j. ak dôjde k úbytku podtlaku v ktorom koľvek bode rozvodu podtlaku z dôvodu jeho netesnosti ( prasknutá hadička napájania el.mag. ventilu pre podtlakové ovl. klapiek v sac.potrubí)
tak potom hodnota podtlaku bude nedostatočná v celom systéme. Nebude správne pracovať napr. regulácia systému AGR alebo aj regulácia lopatiek VT turba. ( pokiaľ tam nie je regulácia
cez el.mot. Steller )
Ak by bolo k dispozícii VIN.Nr. vozidla alebo aspoň posl. 7 znakov z VIN ka dalo by sa v ETK pozrieť ako je riešená reg. VT turba.
Re: 330d slabo taha
Piatok, 27. Októbra 2023, 21:32
Mas elektronicku regulaciu vnt takze tato netesnost vykon neovplivni,moze silentbloky motora ze ich nebude dobre pritahovat…
patriotXT
Auto: E91 330xd
Re: 330d slabo taha
Sobota, 28. Októbra 2023, 06:30
KT86754
Re: 330d slabo taha
Nedeľa, 29. Októbra 2023, 18:42
je tam elektrika, ale moze to mat vplyv na EGR a to by si mal check engine...pokial teda ten vstupny podtlak nie je zaslepeny, co si myslim, ze je
patriotXT
Auto: E91 330xd
Re: 330d slabo taha
Pondelok, 30. Októbra 2023, 07:20
ja som nic nezaslepoval
objednam nove nove tesnenia pod sanie a vymenim aj tu hadicku
potom dam vediet ci sa nieco zmenilo
Re: 330d slabo taha
Pondelok, 30. Októbra 2023, 11:49
patriotXT napísal:
ak to niekto zaslepoval, tak ten, co zaslepoval aj klapky...hadicku nemusis menit, ak nie je zaslepena, tak ju zaslep
patriotXT
Auto: E91 330xd
Re: 330d slabo taha
Pondelok, 30. Októbra 2023, 12:38
ok
este nieco treba zaslepit okrem tejto hadice?
dakujem
Re: 330d slabo taha
Pondelok, 30. Októbra 2023, 12:44
aby nedoslo k omylu, zaslepuje sa potom ta hadicka, ktora ide od rozvadzaca podtlaku jo? :)
