MartinNM
Registrovaný: 25.10.2023
BMW e90 325i vymena motora za N52b30 190kW
Streda, 25. Októbra 2023, 10:41
Zdravim všetkých.
Mám e90 325i r.v.2005, je to benzin manuál s označením motora N52B25 160kW.
Auto má nabehané cez 230k a rozmýšľam o výmene motora za N52B30 190kW z dovodu nadmernej spotreby oleja. Chcem sa preto spýtať:
Pasuje tento motor do tohto auta úplne bez problémov? ..čo všetko budem potrebovať, aby som vyťažil z neho plnohodnotný výkon pre túto motorizáciu? Je tu niekto taký, ktorý robil takúto prestavbu?
Ďakujem.
Re: BMW e90 325i vymena motora za N52b30 190kW
Piatok, 17. Novembra 2023, 17:21
nevidim v tom problem, prinajhorsom zozenies aj ECU ak nepojde preflashovat povodna, potrebujes aj sanie z B30
whiskeY11
Registrovaný: 31.3.2023
Auto: BMW E90 325i
Sobota, 18. Novembra 2023, 22:14
Tiež sa nad podobnou otázkou už istý čas zamýšľam nakoľko mám ten istý motor a časom určite bude treba robiť GO alebo swap na B30. Každopádne čo som počul ja, všetko by malo byť to isté - aspoň čo sa motoru týka, nepotrebuješ nič meniť. PeqpeK píše že treba vymeniť sanie, ale neni sanie na N52B25 a N52B30 to isté - to jest 2 DISA klapky, separátor?
Sobota, 18. Novembra 2023, 23:23
Treba porovnat aj ine,prevodovku,kazdan,diff,brzdy atd
Nedeľa, 19. Novembra 2023, 14:13
prevodovka a diff maju iny pomer, ale fungovat to bude, no na cistokrvny swap by sa to muselo vsetko pomenit...brzdy su ine az na 35i
