rasakym
Registrovaný: 6.1.2017
Auto: e90 320d
Olej nad riskou
Utorok, 26. Septembra 2023, 21:05
Zdravím mám taký problém auto bolo v servise menila sa spojka zotrvak starter a všimli sme si že cela olejová vaňa je od oleja (kvapky) olejová netečie tlači to niekde z (hora) to by nebol až taký problém , problém nastal keď sme si všimli že olej je nad riskou vytiahlo sa cca pol litra , ostalo trochu pod Maxom na riske potom auto najazdili cca 1000km a vkuse dpf púšťalo regeneraciu a zistilo sa že je v.. urobil sa softvér takze išlo off . A mám taký problém teraz pred jazdou do zahraničia si idem skontrolovať pozerám kurva zas nad riskou cca 4mm vytiahol som znova okolo 8deci dal som ho do stredu risky môže to byt že počas toho ako dpf odchádzalo a nebol urobený ešte soft že zase vstreky natlačili naftu do oleja ? Alebo kde hľadať problém teraz tam je pol risky a auto ostáva doma nech sa nanom jazdi a zisti či stále olej pribúda či stojí . V com môže byt problém naco sa zamerať u nás nieje normalny mechanik čo by to zistil len sami menicy dielov.. auto ma nájazd cca 470k km vstreky cez diag ukazuju perfektne hodnoty
Motor m47 120kw
Re: Olej nad riskou
Streda, 27. Septembra 2023, 07:40
Ak nebol soft tak sa to moze diat…
rasakym
Auto: e90 320d
Re: Olej nad riskou
Streda, 27. Septembra 2023, 15:07
A ak už je soft spravený a bude znova viac oleju naco sa zmerať podložky pod strekmi? Hlava prasknuta?
