mifkoo
Registrovaný: 11.7.2023
Auto: 530GT
DTC bliká pokročilé nervy :(
Utorok, 11. Júla 2023, 08:15
Ahojte,
Mám taký problem BMW e90 320d, automat.
Pri cca 80km/h začína blikať DTC a bliká a blika a blika.... ( pri normálnej akcelerácii). Ale pri agresivnej akceleracii je to v pohode, znovu sa rozbliká ked uberiem plyn a znovu pridám.
Pre lepšie a rýchlejšie vyriešenie (dúfam :) ) : menené ND: obe predné ložiská, zadné ABS krúžky, ABS kocka a vsetky snímače + najnovší soft do ABS.
Pri napojení na DIAG v datach je rozdiel pri rychlosti 80km/h 2km/h predná zadna naprava, a cím rychlejsie ide auto tym je rozdiel vacsí... pneu 245/55R17 4x :)
Ďakujem
Re: DTC bliká pokročilé nervy :(
Utorok, 11. Júla 2023, 08:32
Snímače sú orig bmw ?
mifkoo
Auto: 530GT
Utorok, 11. Júla 2023, 08:48
Nie bosch, vymenil som ich viacej na iných autách bosch a všetko OK
Údaje sa zhodujú predná náprava medzi kolesami ok
Zadná náprava medzi kolesami ok
Ale nezhodujú sa medzi sebou predok a zadok
Utorok, 11. Júla 2023, 09:52
Niekde bude problem, ak su rovnake disky/pneu, a nie su moc rozdielne zodrate, tipujem tie kruzky na poloosiach... pravdpeodobne nie su spravne, alebo su odlisne tie loziska, inak takyto prolem nemoze nastat.
mifkoo
Auto: 530GT
Utorok, 11. Júla 2023, 11:02
Všetko je objednávané podľa vin
Kolesa sú ok
Utorok, 11. Júla 2023, 11:05
Podla VIN, tj. origo BMW diely? Tie kruzky na poloosi vzadu si kupil kde?
mifkoo
Auto: 530GT
Utorok, 11. Júla 2023, 17:50
Nie, podľa vin čísla si nájdeš originál číslo dielu a podľa toho čísla si vieš objednať akúkoľvek alternatívnu značku.
A konkrétne vzadu sú krúžky 48 drazkove od výrobcu vaico
Utorok, 11. Júla 2023, 18:25
No vyborne, takze same nahrady... potom sa cuduj... ked minies viac, ako by stal 100% funkcne original diely , pochopis... milionkrat riesene a furt dokola...
mifkoo
Auto: 530GT
Utorok, 11. Júla 2023, 18:35
Chcel som poradiť… máš servis?
Utorok, 11. Júla 2023, 22:13
porovnaval si stare/nove kruzky, predne loziska?
mifkoo
Auto: 530GT
Streda, 12. Júla 2023, 16:27
Bože chlapci, prosím potrebujem radu od odborníka nie od príležitostného mechanika
Bez urážky
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Streda, 12. Júla 2023, 16:33
nedotýka se ABS snimač ke kroužku ?
mifkoo
Auto: 530GT
Streda, 12. Júla 2023, 19:51
Nie, staré krúžky boli už zhnité tak preto sa menili a aj snímače. A myslel som si že to bude chyba
fritolko
Registrovaný: 7.10.2012
Auto: X3 E83
Štvrtok, 13. Júla 2023, 08:19
Si si isty ze mas spravne pneu? Nemal by si mat nahodou 225/45R17?
Piatok, 14. Júla 2023, 20:18
mifkoo napísal:
Bez urážky
ten bol dobry :)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 2 neregistrovaní
