okeythony
Registrovaný: 11.5.2018
Auto: e90 320i
Nizka teplota vody?
Štvrtok, 27. Apríla 2023, 09:18
Ahojte,
320i N46, ked idem po meste teplota pekne 100-105. Ak vyndem na dialnicu vodu zchladi na 85. Drzi ju medzi 85-90. Po niekolkych km sa vrati na teplotu cez 100. Je to normalne? Zda sa mi ze 85 je malo....
h0rac
Registrovaný: 3.5.2014
Auto: BMW e91 325d
Re: Nizka teplota vody?
Nedeľa, 30. Apríla 2023, 08:55
Pravdepodobne začína blbnúť termostat. Štandardne by sa mala držať voda pokiaľ viem okolo 90 stupňov ako pribitá keď je auto zohriate a termostat otvorený , pri záťaži, státí v kolóne cez leto atď môže ísť ku 100 ke a potom by sa mala zopnúť sahara na chladenie. Ja som mal prednedávnom problém že som sa nevedel dostať nad 83 stupňov. Keď som mu šlapol alebo šiel do kopca tak max 85 stupňov. Vymenil som termostat a odvtedy je klud. Inak na novom termostate bolo napísané že sa otvára už pri 88 stupňoch. Motor M57N2 3.0D. Prvá pomoc je skúsiť odvzdušniť chladiaci systém, keď nie tak skúsil by som nový termostat. Mahle stojí asi 62€ + hodinka tvojho času.
okeythony
Auto: e90 320i
Streda, 10. Mája 2023, 14:04
to je ine... môj sa otvara pri 105 ventilator zapina neskôr....
