Tendo
Registrovaný: 16.9.2021
Auto: e90 320D
320d motor chytil olej
Štvrtok, 20. Apríla 2023, 12:46
Zdravím chalani potrebujem poradiť …moje auto chytilo olej a začalo točiť obmedzovač do nemoty (je to 320d m47 310 000km) na moje šťastie bolo v aute len minimum oleja takze som to ubrzdil a po 3 sekundách spadli otáčky normálne na voľnobeh …myslel som si že motor KO ale keďže to netrvalo tak dlho bolo len treba vymeniť turbo …v servise mi robili repas turba tesnenia hadice a všetko okolo (áno aj separator) auto mi vrátili s tým že je to spravene …auto ide jak ma motor ma tah a zvuk je zdravý …jediný problém je že mi začal miznúť olej za 1700kilometrov mi zmizlo nejak 1,5 litra čo si myslím že neni normálne ..nejaké nápady čo to môže byt ?
Re: 320d motor chytil olej
Štvrtok, 20. Apríla 2023, 13:41
zacal by som separatorom a meranim tlaku v klukovej skrini
fritolko
Registrovaný: 7.10.2012
Auto: X3 E83
Piatok, 21. Apríla 2023, 09:58
Pises ze v aute bolo minimum oleja uz pri spalovani oleja, nemal si problem s ubytokom oleja uz predtym?
Tendo
Auto: e90 320D
Piatok, 21. Apríla 2023, 22:49
Hej to je pravda ale to som pripisoval tomu zlému turbu …ktoré teda nakoniec aj dožilo takým spôsobom 😕
fritolko
Auto: X3 E83
Pondelok, 24. Apríla 2023, 08:07
Je "nove" turbo v poriadku? Moze prepustat olej rovno do vyfuku.
Tendo
Auto: e90 320D
Pondelok, 29. Mája 2023, 17:23
fritolko napísal:
Ako sa to dá zistiť ? …keby prepúšťalo rovno do vyfuku tak by ale nemalo hroziť že sa zase stane to čo predtým či áno ?
fritolko
Auto: X3 E83
Utorok, 30. Mája 2023, 06:07
Tendo napísal:
Mne strelilo turbo a pustilo olej do vyfuku a nie do sania. Takze som dymil na bielo jak keby zvolili papeza.
Treba pozriet turbo ci nema zaolejovanu vyfukovu cast.
Utorok, 30. Mája 2023, 08:35
Tendo napísal:
to by dymilo, daj si repasnut turbo a budes mat klud
Tendo
Auto: e90 320D
Utorok, 30. Mája 2023, 10:01
Ono dymí trochu ale to len pri zošliapnutý silnejšom a to pripisujem tomu že dpf je odstránený …ono uz bolo na repase toto uz ma byt to “repasovane”
Utorok, 30. Mája 2023, 20:52
asi som si neprecital komplet cely prvy prispevok - zameral by som sa na ten separator ze aky tam daly a na meranie tlaku v klukovej skrini - okolo viecka nemas olej? pred repasom bola aka spotreba oleja?
Tendo
Auto: e90 320D
Streda, 31. Mája 2023, 10:17
Môže byt že tam je zlý separator a kvôli tomu to je ? ….pozrem dám vedieť …pred repasom nemám zmerané nejaká spotreba bola ale takýto extrém to urcite nebol
Streda, 31. Mája 2023, 15:24
treti raz opakujem a uz viac nebudem - ZMERAT TLAK V KLUKOVEJ SKRINI
Tendo
Auto: e90 320D
Utorok, 4. Júla 2023, 19:55
Dá sa to urobiť nejakým “dedinským” grifom lebo v servise na mna kukali že asi ani nevedeli čo po nich chcem keď som im to povedal
Streda, 5. Júla 2023, 18:52
a takito ludia opravuju auta...
