Martin0
Registrovaný: 1.12.2021
Auto: BMW E91
Problém so štartom
Piatok, 3. Marca 2023, 11:25
Zdravím páni,
E90 320d M47
Po výmene veka hlavy valcov a vstrekovačov neviem naštartovať. Motor je v stave kedy má sanie ešte dole, natočí a hneď vypne. Na diag žiadne chyby teda okrem 3F01 boost PRESSURE co spôsobuje ten snímač v saní. Tlak paliva vystúpa na 150 - 300 - 400 - čo som stihol odsledovať, otáčky motora má RJ tiež.
EGR mám zaslepené a vypnuté, bol tam prístup a nazbierané sadze tak som ho rozobral - zaslepené bolo 50 centovkou😃😃 - vrátil som to do pôvodného stavu, dokúpim originálnejšiu záslepku. Mohla by netesnosť v tomto spoji zapríčiňovať toto vypnutie motora?
Mali by ste skúsenosť po čom pozrieť ako prvé alebo čo by to mohlo spôsobovať. Veko je mechanická časť predsa, hádam že by to mohla byť najskôr poškodená kabeláž niekde pri montáži?
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Problém so štartom
Piatok, 3. Marca 2023, 11:30
Ked si menil to veko, vymenil si aj snimac vacky?
Piatok, 3. Marca 2023, 13:43
daj tam tu 50 centovku pekne naspat ;)
