Kipto
Registrovaný: 26.1.2023
Auto: BMW e90 320d
Pretáča na prázdno
Štvrtok, 26. Januára 2023, 15:40
Zdravím , potrebujem poradiť , mam e90 320d rok 2005 , pri studenom štarte auto naskočí bez problemou , ako náhle sa zohreje štartér by chcel natočit ale ako keby preskočil vypadol pastorok a toči na prazdno , potom ako sa štarter zastaví preskočí naspeť zasekne sa a pri ďalšom štarte bud natočí alebo znova pretočí ako keby na prázdno , mozno na 10-15 pokus sa mi podarí naštartovať za tepla , myslel som ze to bude uz zlý štarter skušal som vymeniť štarter ale aj po výmene to stale robi to isté , uz si z tym neviem radu a vadi mi pri kazdom zastavení napr do obchdou pri tankovaní atd , vzdy nechat bežať motor . Stretli ste sa niekto už z tym ?
Ako keby bol velmi slaby štarter alebo dostáva malo šťavy na štart od baterky neviem .
Kipto
Auto: BMW e90 320d
Re: Pretáča na prázdno
Streda, 8. Februára 2023, 10:51
Ďakujem za odpovede , také mŕtve jak je toto tu asi nikde nieje , dovedy sa auto uvedomí a bude štartovať na letecký benzin ako by som tu mal dostať odpoved 💎
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Streda, 8. Februára 2023, 11:03
Niekedy treba skusit pouzit funkciu hladat, alebo pogooglit, podobnych tem tu uz bolo, priznaky mozu a nemusia byt rovnake, ale najdes asapon nejake informacie o moznych rieseniach.
Pozri tuto temu: post1439062.html#p1439062
