boy233
Registrovaný: 2.12.2022
Auto: e92
Nezhodujú sa KW.
Piatok, 2. Decembra 2022, 18:56
Dobrý deň.
Je to trochu možno bizarný prípad ale už si neviem rady tak som dúfal, že by ste mi možno mohli poradiť. Kúpil som na jar BMW e92 320 x-drive, rok výroby 2013. V technickom, aj v overovacom certifikáte je uvedené, že auto má 120 KW. Keď si ale auto overím cez VIN číslo na internete, všade to vyhadzuje 135 kw. Tiež keď som niečo dával na aute robiť mechanikovi a objednával diely podľa VIN vždy mu to vyhodilo 135 KW. Ako je to možné?? Ako by som zistil koľko teda ma auto reálne KW. Vie mi niekto poradiť? Auto bolo že vraj dovezené s Francúzska, keď som ho kupoval už bolo prihlásene na SVK.
Budem vďačný za každú odpoveď, ďakujem.
Re: Nezhodujú sa KW.
Piatok, 2. Decembra 2022, 18:59
Je to ok, na niektorych trhoch sa papierovo upravuje vykon kvoli daniam atd.
boy233
Auto: e92
Piatok, 2. Decembra 2022, 19:06
PetoK napísal:
Čiže to nie je nič z čoho by som si mal robiť starosť áno?? A koľko teda má KW?? Či platí to, čo je v overovacom certifikáte?? Lebo zas som niekde čítal, že 320 xd 120 kw sa robil len do 2010. Od 2010 do 2013 už 135 kw. Sorry za tie otázky ale moc sa nevyznám do BMW a už som z toho trošku mimo.
Ďakujem za odpoveď.
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Sobota, 3. Decembra 2022, 08:01
Stopercentne si môžeš byť skutočným výkonom auta istý len po otestovaní na brzde. Niektoré autá majú dokonca od novoty skutočne vyšší výkon ako ten udávaný od výrobcu.
Z hľadiska výšky poistky je ale pre teba výhodnejšie mať v techničáku zapísané nižšie hodnoty.
Sobota, 3. Decembra 2022, 20:44
Je to takzvane "POWER REDUCTION". Pouzivane na niektorych trhoch - v europe prevazne v statoch Beneluxu. Motor je sice identicky 135kW, ale je softwarovo obmedzeny na 120kW - teda chipnuty na mensi vykon kvoli poistkam a hlavne daniam za motorove vozidlo ktore tam su obrovske, obzvlast pre diesely. Ak posles VIN, viem to pozriet. Cize ukaze to 135kW, ale pritomnost "POWER REDUCTION" znamena ze v RJ motora je ten soft pre 120kW.
Nie je problem to vyriesit, staci dannu vybavu odkodovat z vozidla prec, a nasledne dat spravit update softu cez ISTA-P - a ta po odstraneni tejto vybavy naflashuje do RJ motora software pre 135kW.
Štvrtok, 8. Decembra 2022, 13:18
ked, zastav sa, opravime na 135 :D
Štvrtok, 8. Decembra 2022, 13:55
jararak napísal:
ano ma tam power reduction presne ako som hovoril, pozerali sme podla vin
