starec007
Registrovaný: 25.10.2007
Auto: E91, 325d
Podsvietenie ovladania okien
Štvrtok, 24. Novembra 2022, 18:32
Zdravim. Nesvieti mi podsvietenie ovladania okien. Nesvieti ani na vodicovej strane a ani na spolujazdcovej ani v zadu. Tak isto nesvieti ani osvetlenie tlacidiel radia a ani ovladaca svetiel ani ovladac zamknutia a presmyku. Osvetlenie ovladaca svetiel sa vypne ked zapnem svetla. Neviete niekto kde moze byt problem? Ovladanie a vsetky tlacitka funguju, len podsvietenie nie. Dakujem vopred za kazdu radu.
e36, 325i, limo, montreal blau metalic - ex
e91, 325d, 277hp
h0rac
Registrovaný: 3.5.2014
Auto: BMW e91 325d
Re: Podsvietenie ovladania okien
Štvrtok, 24. Novembra 2022, 19:45
Nefunguje ti to odkedy máš auto alebo ti to fungovalo a zrazu nejde ? myslím že to mohlo byť odkódované predošlým majiteľom ak jazdieval v noci a ťahalo mu to oči. Ak to nie je odkódované tak mi napadajú 2 veci : 1. Poistky, 2. chyba v GM Module
starec007
Auto: E91, 325d
Štvrtok, 24. Novembra 2022, 20:31
Toto prave neviem na 100% ci mi to neslo od kedy mam auto. Auto mam len od marca tohto roku ale mam pocit, ze to islo, ale isty si nie som. Nevies niekoho poradit kto by to vedel pozriet pripadne odkodovat? Najlepsie niekde v okoli BA.
e91, 325d, 277hp
Štvrtok, 24. Novembra 2022, 22:20
Žiadne od kódovanie tam nie je, chyba nie je ani v poistkach ani GM module, pretože E9x žiadny GM nemá. Chod na diag k niekomu co sa vyzna, nejaký problém bude okolo FRM atď., alebo je niekde skrat linky 58g.
Piatok, 25. Novembra 2022, 08:14
h0rac napísal:
Ty mas vo svojej E46 nejake poistky tykajuce sa osvetlenia vozidla? Nie, nemas. A myslis ze o generaciu novsie auto ich bude mat? Tiez nebude......
V noci ti nema co tahat oci, pretoze silu podsvetlenia tychto veci si regulujes koleckom, skoro az do uplnej nuly.... ziadne "odkodovanie" tam neexistuje. Osvetlenie je presne ako pise peto, terminal 58G, obycajny rozvod osvetlenia pre jednotlive veci a niekde na nom bude zrada, tecie to od FRM modulu. Moze byt zrada aj v nom, odpaleny driver pre vystup 58G. Diagnostika to musi vypisat. Jediny pristroj ktory nema osvetlenie cez 58G su budiky, tam sa posiela signal pre zapnutie osvetlenia cez CAN.
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Piatok, 25. Novembra 2022, 08:44
možno vadný regulátor intenzity?
starec007
Auto: E91, 325d
Piatok, 25. Novembra 2022, 11:02
airbone napísal:
Len ve velmi divne ze napriklad osvetlenie tlacidiel klimatizacie sa pekne zapne ale tlacidka radia nie a aj osvetlenie tlacidiel ovladania svetiel sa zase po zapnuti svetiel vypne a tak isto nesvieti osvetlenie tlacidiel na volante. Inak vsetko funguje co sa tyka funkcnosti tlacidiel.
e91, 325d, 277hp
Piatok, 25. Novembra 2022, 15:31
podsvetlenie vypinaca vystraznych smeroviek funguje? Osvetlenie zasuvky 12V/zapalovac? Osvetlenie na stresnom paneli funguje komplet? vzadu vypinace okien svietia? Tieto veci okrem tych co spominas, su napajane cez 58G. Vypinac svetiel neries ti svieti pri zapnutych parkovackach? Ak svieti ovladanie klimy, tak to znamena ze to ide cez CAN a nie cez 58G. Ten 58G terminal ma rozvod cez dva konektory odkial sa napajaju tie veci, tie konektory su u spolujazdca pri pravej nohe a jeden tak isto pod volantom. To by si musel popozerat podla schem a premerat, ci je tato kabelaz v poriadku. Moze to byt aj FRM ak ma odpoaleny trebarz driver ktory toto obstarava. Postup je diagnostika, potom skontrolovat a premerat kabelaz a potom frm...
starec007
Auto: E91, 325d
Piatok, 25. Novembra 2022, 15:52
Podsvietenie vypinaca vystraznych smeroviek svieti ale pod tym zamykanie a DTC uz nesvieti. Tak isto svieti osvetlenie na stresnom panely, ale zadne osvetlenie ovladania okien nesvieti, ale napriklad to tlacitko, ktorym vypnes zadne ovladanie okien sa zasvieti po zapnuti aj ked panel nesvieti a svietia aj tlacitka vyhrievania sedadiel. A vypinac svetiel svieti len pri vypnutych svetlach. Ako nahle zapnem parkovacky alebo stretavacky tak sa to vypne. Cele je to divne a klasicka Delphi diag neukazuje ziadne chyby, ale to viem ze nic neznamena a treba poriadnu diag.
e91, 325d, 277hp
Piatok, 25. Novembra 2022, 16:24
starec007 napísal:
je mozne aj, ze je vadny vypinac svetiel. ALe to nezistis kym ho na skusku neprehodis s nejakym inym.
starec007
Auto: E91, 325d
Piatok, 25. Novembra 2022, 17:07
No to mozem vyskusat, ale obavam sa ze to nebude tym, kedze blbne este dalsie osvetlenie. Nasiel som na anglickom fore diskusiu, kde mal chalan presne rovnaky problem a nesvietilo mu presne to iste co mne a tak isto mu vypinalo podsvietenie svetiel po zapnuti a on to odstranil tym, ze vratil naspat vsetko ledkove osvetlenie ktore mienil v interiery. Ked dal povodne zairovky tak mu to vsetko zacalo svietit. Ale ja mam interier s klasickymi ziarovkami, len klucky z vonka mam ledkove a to neviem ci je original alebo prerabane. Auto nemam dlho a po pravde si nie som isty ci to niekedy svietilo.
e91, 325d, 277hp
Piatok, 25. Novembra 2022, 18:23
Svietiť to samozrejme všetko má, keď sa tomu nerozumies, daj to do servisu. Na 99% bude niekde skrat linky 58g voči gnd.
starec007
Auto: E91, 325d
Piatok, 25. Novembra 2022, 19:00
To je mi jasne ze to ma vsetko svietit, len v dnesnej dobe najst servis ktory je spolahlivy a ma aj cas je velky problem. Som myslel ze to bude nejaka blbost, ktoru dokazem aj sam vyriesit, ale ako citam tak to bude o vela zlozitejsie ako som si myslel.
e91, 325d, 277hp
Piatok, 25. Novembra 2022, 19:34
Nájdi si niekoho z autorizaku, co sa vyzna... Určite to poriesi...
h0rac
Auto: BMW e91 325d
Štvrtok, 1. Decembra 2022, 20:14
airbone napísal:
Nie ja takú poistku na e46 nemám ale diagram poistiek na E90 alebo Fkové rady som nevidel takže bol to iba nápad. Rovnako ako z odkódovaním keďže GM modul riadi elektriku auta v e46, osvetlenie, stierače a pod takže opäť nápad či pri novšom aute sa dá dokódovať / odkódovať, keď sa dá nastaviť koľko voltov ide do AE žiarovky tak som myslel že niečo podobné by bolo možné. Pokiaľ viem tak e90 nemajú nemajú koliečko ako e46 takže preto som si myslel že by to mohlo byť možné. Hold bol to iba brainstorming ale som rád že na fóre sa nachádzajú fundovaný ludia si ešte dajú námahu poradiť :)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 62 neregistrovaných
