lichie
Registrovaný: 27.9.2018
Auto: E91 320d
E91-trasenie
Štvrtok, 10. Novembra 2022, 08:42
Čaute chalani potreboval by som pomôcť pri zistení problému alebo nejaké nasmerovanie k jeho určeniu. Jedná sa o BMW E91, 320d, 2006 - zadokolka, manuál.
Problém sa prejavuje hlavne keď prechádzam ľavotočivou zákrutou keď dám do neutrálu alebo aj pri stlačení spojky tak sa začne triasť cele auto akoby od motora keď zaradím rýchlosť tak to ihneď prestane. V pravotočivej zákrute to nerobí. Tak isto keď prejdem pomaly nerovnosti tak cítim zavibrovanie auta hlavne od motora a zospodu. Také vibrovanie cítim aj ráno keď sa s autom rozbieham ale to iba ráno keď je chladno, poobede to nerobí pri rozbiehaní.
Rok a pol dozadu som menil silentbloky na motore (na prevodovke nie) značku už si nepamätám ale neboli originál BMW:
1-môže to byt ze jeden silentblok odišiel alebo sú moc tvrdé?
2-môže to byt uloženie kardanu ale hardyspojky?
Žiadna kontrolka nesvieti a auto ide normálne nič netrasie ani nevibruje počas normálnej jazdy.
