lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
E90 FLA asistent dialkovych svetiel
Utorok, 1. Novembra 2022, 18:19
Zdravim, prave som dorobil FLA a EC, vsetko pozapajal stmievanie funguje ale asistent nie, v menu idrive mam kolonku na zaskrtnutie, ale nema to ziaden vplyv a ani ikonka na budikoch sa nezobrazuje.... viete mi poradit ako ho presne nakodovat?
FLA s autom komunikuje, Ista ju vidi aj precita, ziadne chyby tam niesu. Prebehol som ju aj v NCS expert ci nahodou tam nieje nieco co treba zmenit, dokopy tam nic nieje.
Cez NCS som pridal FA kod S5AC do CAS aj do FRM, do KOMBI ma to nepustilo.
Taktiez cez NCS som zmenil parametre v KOMBI, CCC a FRM..... v CAS a FZD som nic nenasiel
Treba prepisat prazdnym suborom KOMBI CAS aj FRM? to jedine ma napada inak by malo byt vsetko urobene....
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Re: E90 FLA asistent dialkovych svetiel
Utorok, 1. Novembra 2022, 18:48
koduj "prazdnym suborom" ,lebo moze sa na nieco zabudnut pri zmene jednotlivych parametrov
lionlion
Auto: E90 325d
Utorok, 1. Novembra 2022, 18:52
A co vsetko prekodovat prazdnym suborom?
Utorok, 1. Novembra 2022, 20:22
Urcite aj junctionbox kedze je to aj gateway canH canL…aj fzd
Utorok, 1. Novembra 2022, 23:40
frm/kombi/jbbe to by som dal naisto, zvysok, skor nieje potrebny
v teorii navigacku ak to chces mat vypinatelne skrz uzivatelske rozhranie
lionlion
Auto: E90 325d
Utorok, 1. Novembra 2022, 23:59
Tak asistent uz funguje, ani neviem co presne pomohlo, najprv som nahral prazdny MAN do FRM, FLA a KOMBI, bez zmeny ale mozno preto ze som nevytiahol kluc. Potom som zase zmenil parametre vo FRM aj KOMBI lebo boli nespravne.... a ide to.... v CCC som teraz nerobil nic, lebo tam mi uz aktivacia/deaktivacia ostala
Ale s JBE som nerobil vobec nic, ani teraz ani predtym. Nebol dovod kedze diag videla FLA hned po zapojeni este pred kodovanim, FZD som len pozrel ale nic som tam nenasiel
Akurat citlivost je nie najlepsia, v obci mi to svieti dialkovymi jedine ked je znacka tak stlmi a potom naspat.... a ked ide auto so xenonmi tiez to nestlmilo.
urcite sa to tam da nastavit, vela tam toho nieje, skusim pohladat poskusat.....
je mozne ze sa to pouzivanim nauci / nakalibruje aj samo?
Streda, 2. Novembra 2022, 08:28
Dsc tiez ak je v ponuke…Myslim ze 50km/h alebo 70 je hranica kedy vypina….
lionlion
Auto: E90 325d
Streda, 2. Novembra 2022, 10:47
DSC zrejme s tym nic nema, tam som ani nebol. Ale vo FRM, riadok FL_ASSIST_ZUST_22_32 som dal aktiv okrem dalsich iných. Zrejme ten urcuje tu hranicu ( v milach) lebo presne pri 61kmh mi to zapina a niekde pri 30 to vypina.... sice to podla prepoctu mph na kmh nesedi, ale fungovat mi to funguje vsetko ako ma, len ta cistlivost, trebalo by ju dvihnut.
Akurat co som si vsimol, ale to neviem ci takto to ma byt alebo nie: Ak dam packu dopredu, zapne FLA (ikonka na budikoch) ale dialkove nesvietia (nesplnene podmienky) tak vtedy ak dam packu k sebe mi ho nejde vypnut (musim dat este raz do predu a vtedy manualne zapne dialkove / zrusi FLA a potom naspat to vypnem). Ak zapnem FLA a rozsvieta sa dialkove (splnene podmienky) tak vtedy ide vypnut, vypne dialkove aj zrusi sa FLA.
Streda, 2. Novembra 2022, 18:55
Tak to mas dobre….sikovny
lionlion
Auto: E90 325d
Piatok, 4. Novembra 2022, 21:13
dnes som skusal pomenit neake hodnoty vo FLA jednotke, celkove tam nieje vela moznosti.... a funguje to este horsie.
Neviete niekto poradit ktora polozka co robi? Ked dam default nastavenie (prazdny MAN) tak to ako tak funguje ale je to malo citlive, v obci nestlmi vobec, ale zase ked uz aj stlmi od neakeho svetla tak drzi a zapne az za obcou, ale zadne svetla nic, pusti dialkove, a oprotiiduce auto az ked je velmi blizko a to ho uz davno oslnujem + rekcie celkove maju spomalenu odozvu, mozno 1-2s
Sobota, 5. Novembra 2022, 09:10
skus tam novsi soft, to myslim riesilo vceklu problem. kedze mam upravene svetla, tak mne to pomaly skoro vobec nefunguje, lebo ma oslnuju znacky popri ceste
