Kurukuma
Registrovaný: 9.10.2022
Auto: E92
Auto nestasrtuje, ziadny zvuk E92
Nedeľa, 9. Októbra 2022, 15:55
Ahojte,
vcera ma auto nechalo na parkovisku, prestalo startovat.
Na zaciatku myslim nieco kliklo a potom uz nic iba v riadiacke zopne rele inak na starteri nieje nic pocut ani naznak nicoho.
Z diagnostiky mam tieto chyby, nic co by naznacovalo nieco so starterom alebo niecim podobnym.
Auto ale par tyzdnov "tazsie" startovalo (Nie dlho ale pomalsie otacky starsteru) ale stavalo sa to obcasne, niekedy ako keby baterka bola slaba, ale baterkou to nieje napatie ma 12.1 plus skusal som startovat cez kable nepomohlo.
Mate niekto podobne skusenosti co by to mohlo byt? Popripade nejake typy na diagnostiku alebo nejaky skuseny diagnostik ktory by mi s tym pomohol?
Model: 330D E92 (M57N2)
RV: 2008
Lokalita: Zahorska bystrica
Diag chyby: https://postimg.cc/pp9W0Rxx
Re: Auto nestasrtuje, ziadny zvuk E92
Nedeľa, 9. Októbra 2022, 17:49
Pozri ukostrenie motora a prechodky silových káblov cez karoseriu pri bat
Nedeľa, 9. Októbra 2022, 21:17
Viem vybehnut to pozriet do zahorskej ak treba, v podpise mam cislo
Kurukuma
Auto: E92
Pondelok, 10. Októbra 2022, 11:37
Tak po porade s Peqpekom to bude pravdepodobne starter, dam vediet ci vymena starteru pomohla ak by mal niekto niekedy v buducosti podobny problem.
Pondelok, 10. Októbra 2022, 12:23
Pozerali ste tie veci co s písal, hlavne ukostrenie motora?
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Pondelok, 10. Októbra 2022, 15:29
v prvom kroku si pozri uzemnenie motora! Ja som tiez raz prisiel domov bez problemov a uz neislo nastartovat len cvakalo relatko. Dokonca aj cez kable sme skusali a nic nepiplo. Tak sa vymenil starter a nic. Aj ked uzemnovaci kabel vypadal na pohlad uplne v pohode ale ako som doneho pichol prstom tak sa rozpadlo.
Pondelok, 10. Októbra 2022, 16:18
Čítaš co píšem vyššie?
Kurukuma
Auto: E92
Utorok, 11. Októbra 2022, 09:12
Ano, ukostril som motor napriamo ku karoserii nefungovalo. Uz sa meni starter dam vediet.
Kurukuma
Auto: E92
Štvrtok, 13. Októbra 2022, 20:08
Bol to starter nakoniec teda.
