SlimPado
Registrovaný: 7.3.2021
Auto: BMW 325i E92
teplota chladiacej kvapaliny n52 325i
Štvrtok, 29. Septembra 2022, 18:50
Zdravicko, mam (asi) problem s teplotou chladiacej kvapaliny
Najprv som skusal pozriet ake dava teploty cez menu a nedostala sa nad 81 stupnov.
Tak som vymenil termostat, prislo trochu zlepsenie v zmysle ze sa zohriala na 90+, a potom klesla az po 77 a zas naspat hore a na nejakych 88, a takto dookola
pri nejakych 120 kmh sa drzala na 93
tak som vymenil aj snimac teploty chladiacej, ziadna zmena, stale to iste
co to este moze byt? lebo nepride mi to uplne asi ako normalne chovanie teploty
Vopred dakujem
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Re: teplota chladiacej kvapaliny n52 325i
Štvrtok, 29. Septembra 2022, 19:29
Na N52 bezny jav, auto si reguluje teplotu od nejakych 75C po 105C…
Aka znacka termostatu sa davala?
SlimPado
Auto: BMW 325i E92
Štvrtok, 29. Septembra 2022, 21:07
eld napísal:
ahaa, to som vobec nevedel.Vsetko co som dohladal bolo na diesle a tam je to trosku inak..Wahler som tam dal
