FerdinandVanko
Registrovaný: 25.8.2022
Auto: Bmw e92 330i
Vynechavanie valca 😤
Štvrtok, 25. Augusta 2022, 05:25
Nazdar, mam bmw e92 330i n53 motor. Moj problem je ze mi vynechava valec ale nepise ziadnu chybu. Pri cca 1300-2000 otacok cuka motorom pri 10-15% plynu ked pridam plyn v tychto otackach vsetko ide ako ma ked dam plny plyn vsetko ide tak isto ako ma.Tento problem ma trapi uz od kupi auta cca 1rok vymenil som sviecky a cievky po tom ako som vymenil cievky uz nevynechavalo. Dal som cipnut auto vsetko islo paradne a na druhy den som si vsimol zas vynechavanie. Dlho som sa snazil prist na to co to robi vybral som vstreky lebo tie su na tychto autach nachylne na zlyhavanie vsetky su index11 boli uz menene vycistil som ich dal do auta a vymenil som nahodne 1 cievku na prvom valci. Vyzeralo ze problem bola prva cievka vsetko islo zase pekne ale asi za 2 dni znova vynechavanie valca. Pozrel som prvu cievku a v komore bol benzin asi co mi natiekol nechtiac ked som odpajal vstreky, cize cievka bola odpalena nastastie som mal tu istu nahradnu tal som ju vymenil ale to iste stale vynechavalo. Na druhy den som vymenil vsetky cievky a sviecky a na 6valci bola sviecka zaliata vodou (nemal som kryt motora lebo som kazdu chvilu riesil nieco a potreboval som pristup, zrovna vtedy silno prsalo a preto tam natiekla voda) myslel som ze tam bude problem ale ked som vsetko vymenil to iste vynechavanie valca. Je tam par chyb hlavne lambda sondy od tuningu mam aj fotky mozem poslat. Niake napady? Moze byt problem u cipu auta? Ze za kazdym jak dam novu cievku ju odpali? Uz to riesil s chalanom co to tunil neni to ziadny amater a uz jeho rukami preslo vela aut
Martin98
Registrovaný: 8.2.2016
Re: Vynechavanie valca 😤
Štvrtok, 25. Augusta 2022, 14:19
Ma zmysel vobec chipovat N53, kedze to je atmosfera? Je tam nejaky rozdiel? Ale to len off topic. Mas cievky a sviecky origo? Ak ano, zober INPU, urob si diagnostiku vstrekovacov a ta ti povie v akom stave su, ale podla mna problem je urcite vo vstrekoch, ako 90% problemov vsetkych N53... To ze mas index 11 este nic neznamena, ja som mal stare vstreky index 11 a uz som menil znovu
FerdinandVanko
Auto: Bmw e92 330i
Štvrtok, 25. Augusta 2022, 15:43
Tiez som si myslel vstreky ale nechapem jak je mozne ked som vymenil 1 cievku a vsetko bolo dobre a potom to zacalo znova
